heckklappen problem (bb9)
Forum für den BB6-9
hi erst mal
hab da so kleines Problem
ich habe die originalen Lautsprecher hinten durch andere ersetzt
dazu hatte ich die komischen Streben die die Heckklappe hoch halten ausgebaut
ja jetzt hab ich den Salat und kriege die nicht mehr eingebaut
hat da jemand ein Tip gibts da n Trick
und habe garkeine ahnung welche wohinkommt
hat da jemanbd zufällig ein Bild von ?
ich bin am verzweifeln :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Tausch den Plunder doch gleich gegen Gasdämpfer.
hast du das auch so gemacht
da find ich das aber einfacher die Streben wieder in ner Werkstatt einbauen zu lassen
Die Fotos sind von mir.
Irgendwann musst du es einfach so machen weil die Boxen zu groß sind.
Lad dir das Werkstatthandbuch runter da steht drin wie du die Stangen wieder rein kriegst.
http://www.hondahookup.com/manuals/
ja so hab ich mir das auch gedacht
sehe grad hab alles richtig gemacht gehabt allerdingst ist es mit einem riesen Kraftaufwand verbunden :woohoo: :scared:
Versteh ich jetzt aber nicht so ganz.
Warum hast du sie überhaupt ausgebaut wenn deine neuen Boxen eh reinpassen?
ja das ist schon das drite paar hinten :D
Na dann liest man sich ja demnächst wieder zum Thema Dämpfereinbau... :yawinkle:
ja wer weiss
kannst ja trotzdem mal posten was du für Längen genommen hast und wieviel Kraft die Dämpfer haben sollten
Länge ist vom Einbau abhängig.
Meine Dämpfer hab ich mir bei Bansbach easylift anfertigen lassen.
100N, damit drücken sie 10kg.
Damit hast du die selbe Funktion wie vorher. Klappe bleibt nach dme Öffnen von alleine oben.
Wenn die Klappe nach dem Entriegeln alleine nach oben fahren soll würd ich 150N empfehlen(ist nur ne Schätzung)
hi da bin ich wieder
hab inzwischen die streben wieder verbaut
oder besser gesagt verbauen lassen
hm ging schneller als ich gedacht habe
hätt ich das bloss eher mal machen lassen :rolleyes:
aber trotzdem dank für dir tips zum umbau :supz:
