Getriebe vom BB2 in nen BB8
Prelude_BB8
hi Jungs
also habe vor demnächst ein Getriebe vom BB2 in meinen Luden einzubauen, müsste ja eigentlich ohne große Probleme gehen oder?
hat einer von euch das Getriebe schon in nen BB6/8 eingebaut
im BB1 gibt es das ja öfter und dort ist es ja plug an play
will nur fragen nit das ich auf unerwartete Probleme stoße
gruß Alex
gruß Alex
Hi Alex,
die Getriebe untereinander der BB1-BB9 Baureihe passen alle untereinander, kannst du also getrost machen, will ich in meinem BB9 auch demnächst machen da bei mir die Synchronringe im 5 Gang so langsam sich bemerkbar machen, nur hab ich bis dato kein BB2 Getriebe gefunden.
Gruss Arni
Gruss Arni
Prelude_BB8
- ::HONDAsonic::
Prelude_BB8
rene.adam
rene.adam
Sorry aber auch nach dem 5ten mal verstehe ich den Satz nicht:n0th1ng hat geschrieben:Das BB2 Getriebe in nem BB3 oder BB9 bringt wohl etwas weniger Verbrauch aber dafür auch minimal geringe v-max, da der 5te ja ne Ecke länger übersetzt ist und das Serien BB3/9-Getriebe ziemlich gut für die F20 passt.
Wenn das BB2 Getriebe in meinem BB9 ist verbrauche ich weniger, Fahre aber nicht so schnell? Obwohl der 5te Gang länger übersetzt ist. Dass BB2 Getriebe ist aber nicht so gut wie das Seriengetriebe.
Sind diese Schlussfolgerungen die Ich aus deinem Satz gezogen habe richtig?
Prelude_BB8
- junhyperprelude
das bb2 getriebe soll in den bb3/9 passen? das ist mir neu. das es beim h22 und h23 untereinander passt kann ich mir vorstellen, aber ich glaube die f20 haben da ganz andere aufnahmepunkte für schrauben usw.
fals es wirklich klappt, sollte auch beim f20 die vmax steigen. davon bin ich überzeugt. mit dem seriengetriebe ist das auto im 5ten gang bei 6k rpm. jeder mini lude fahrer weis, dass beim f20 ab ca 6k rpm einfach der motor keine kraft mehr hat, deshalb macht es auch keinen sinn höher zu drehen.
mit dem h23 getriebe ist der f20 lude bei 200kmh wohl erst so bei schätzungsweise 5500 rpm, also in dem bereich, wo der motor noch kraft hat. das sollte dem lude noch etwas mehr topspeed geben. hat jemand die übersetzungen inkl. achsübersetzung?
Prelude_BB8
also ich kann mich über nicht genügend Leistung ab 6000 U nicht beklagen ich finde dass es da nochmal nen schub gibt. Mein BB9 rennt immer bei ca. 6900 U in den Begrenzer sind lt. Tacho mit den Sommerrädern ca. 228 km/h.
Aber ich gebe "junhyperprelude" recht ist schon kacke wenn man bei knapp 200km/h bereits bei 6000 U hängt, da wären die paar Hundert U weniger schon optimal, das würde mit dem BB2 Getriebe bestimmt gehen.
Ich bin sogar der festen Überzeugung dass das Luder dann, vielleicht eher bergab als auf ner geraden (auch wenns etwas dauern würde) mit dem BB2 Getriebe noch etwas weiter wie die 230km/h rennen würde.
Gruss Arni
PS: Alex wie gehts dir den eigentlich?!?
Gruss Arni
- junhyperprelude
@ arni
hast du die asb vom bb2 drinne. soll mit dem ding mehr drehmoment bei hohen drehzahlen geben und die topspeed wird wohl schneller erreicht.
hab bei mir noch daheim ne bb2 asb rumliegen, hab sie aber net eingebaut. "never stop a running system" denk ich mir da immer. nachher säuft er noch wie ein loch.
@ prelude_bb8
wär nett von dir, wenn du die übersetzung vom bb3/9 auch reinstellen könntest. kannst du es zu 100% bestätigen, dass das bb2 getriebe auch beim bb3/9 passt. mann sieht ja eindeutig, dass der bb2 ab dem 2ten gang immer kürzer ist wie bb1/6/8.
@ prelude_bb8
@ junhyperprelude: ja habe die bb2 asb drin, und im schnitt liegt der verbrauch bei 9,2 Liter im Schnitt, siehe auch folgenden link:http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/235629.html
Gruss Arni
Gruss Arni
Prelude_BB8
hi Jungs, so habs endlich geschafft ein BB2 Getriebe für mich zu besorgen, werde es Im April einbauen denke ich, damit ich den direkten vergleich des Seriengetriebe zum BB2 Getriebe hab, mein Lude macht ja noch Winterschlaf.
und du den BB3/9 übersetzungen denke ich das ich nachher mal noch schnell in den Laden fahre und sie dann heute abend hier poste.
vom Umbau des getriebe an meinem BB8 werde ich dann hier noch einen ausführlichen Post machen.
gruß Alex
gruß Alex
Prelude_BB8
so Jungs hier habt ihr mal ein Update der Getriebeübersetzungen
also die BB3 und BB2 getriebe sind von der Übersetzungher gleich bis auf den 5. Gang
und BB9 zu BB2 sind bis auf den 1. und den 5. Gang fast gleich
denke das sie noch dan den Getrieben geändert haben sind die Hauptlager, das die beim BB2 stärker ausgeführt sind als beim BB3/9
da die BB2 mehr Drehmoment haben als die BB3/9
