Hallo meint ihr es gibt probleme mit der eintragung dieser Felgen?
Dezent RB 7 × 17 ET48 mit 215/40R17
habe dazu dieses gutachten gefunden.
http://docs.reifen.com/gutachten/dezent ... a48641.pdf
Jetzt Verstehe ich aber denke ich nicht die Punkte 22B; 24J; 24M
Heisst das das ich die Kotflügel Bördeln muss um die einzutragen?
p.s Ich fahr einen Prelude bb8 4ws .
Gruss
AvoX
Alufelgen Dezent RB
Re: Alufelgen Dezent RB
ohne das ich jetz groß ahnung hätte - habs meine Federn/Rad-Reifenkombi auch erst einmal eintragen lassen müssen.avox hat geschrieben: Jetzt Verstehe ich aber denke ich nicht die Punkte 22B; 24J; 24M
Würde ich folgendes sagen:
22:
Heißt einfach nur, dass wenns nicht passt "nachgearbeitet" werden muss.
24:
Dass die Reifendecke im Radkasten ist - also man von Oben raufschauen die Reifendecke nicht sehen darf. DAs ist soweit i weiß in DT verboten. Also wenn dein Reifen nicht rausschaut wenn du von oben auf den Kotflügel guckst, dann ist alles i.o.
soweit meine meinung ...wichtig is halt, dass nix schleift (auch bei versetztung und unterlegkeilen)
aber bei 7J und 48mm ET sollte das kein Problem sein - selbst ohne Tieferlegung.
Wie gesagt - meine Erfahrungen ^^
gruß Danny
- junhyperprelude
kommt auf den prüfer an. die räder müssen komplett im radhaus verschwinden. ich hab beim prelude felgen mit 7 x 17 et 40 (stehen also 8mm weiter raus) und im gutachten ist nur die auflage im bereich des stoßfängers an achse 2 sollen auf 9cm länge 5mm weggeschnitten werden, was kein riesen aufwand ist.
ausstellen der frontschürze und was bei dir im gutachten steht ist schon ein haufen arbeit.
kannst ja das gutachten von meinen felgen als vergleich dem prüfer zeigen.
gutachten ist auf der seite von RH zu finden. felge ist RH AE-tecnic
![Bild](http://img137.imageshack.us/img137/6753/junhypermatzeet2.jpg)
