Hi Leute,
Nun gehts bei mir los mit Getriebeoel-Wechsel, und zwar will ich das komplett wechseln..
Ich habe dazu auch eine Anleitung auf einer US-Webseite gefunden, die ungefaehr wie folgt lautet:
Erst das Oel im Reservoir ganz normal wechseln, (ca 2.6 L)
dann den Schlauch, der das Oel vom Kuehler ins Getriebe zurueckfuehrt (das ist der rechte Schlauch von vorne gesehen) abmachen und mit einem Schlauchstueck verlaengern, als Kupplung kann man ein Stueck Rohr verwenden, und mit Schlauchklemmen abdichten. Das Schlauchende in einen leeren Auffangbehaelter stecken.
Motor laufen lassen, so ca. fuer 20 Sekunden, das sollte etwa einen Liter Oel in den Auffangbehaelter pumpen. Motor stoppen und einen LiterOel uebr die Messoeffnung oben nachfuellen.
Diese Prozedur so 4 - 5 Mal wiederholen und abschliessend bis zur Maximum-Marke auffuellen..
Frage and die Spezialisten: Ist diese Vorgehensweise ok oder gibt es Alternativen? Was muss sonst noch beachtet werden?
Wie macht man am besten den Clip ab, mit dem der Schlauch befestigt ist, ohne ihn zu verbiegen?
Danke
Gruss,
Manni
Getriebeoelwechsel Automatikgetriebe BB8
Das Problem ist, dass man dazu auch noch so 'ne Auswasch-Dingsda braucht, die sind nicht billig und muessen an Pressluft angeschlossen werden usw......Hellion hat geschrieben:Ich hab leider keine Ahnung vom Automarikgetriebe, daher hätte ich gesagt, machs einfach nach Anleitungaber das fällt dann auch flach. hm.
ich versuchs einfach mal nach der Ami-Anleitung, wird schon gutgehen. Versuch und Irrtum heisst die Methode.. :finga:
- Witchcraft
Das Getriebeöl steht bei mir auch an. Ich überlege, ob ich dies bei meinem nächsten Werkstattbesuch gleich mit machen lasse...
Zumal das Automatikgetriebe eine Extraportion Zuwendung vertragen kann, um lange durch zu halten.
