Beschleunigung der Modelle
Man liest oft das die verschiedenen Preluden Motoren mit 133/185 PS in etwa die gleiche Beschleunigung haben von 0-100km/h.
Ich fahre ja den 133PS mit Automatik, leider ohne VTEC. Bei ab ca. 160km/h kommt kaum noch Beschleunigung, ich denke da macht sich der Unterschied bemerkbar. Allerdings schafft mein Lude es bis 240 km/h, im Schein steht 210km/h.
Was können die 2.2l-Besitzer berichten vor allem in Puncto Beschleunigung in höheren Geschwindigkeiten?
Aber ich fahre eh nie schneller als ~140, insofern stört es mich nicht.
Bin letztens ab 50km/h gegen den preforx hier ausm Forum gefahren. Er hat aber bei seinem BB9 schon was gemacht, sprich ASB und Krümmer usw vom BB2 und anderes Steuergerät usw. und wir waren bis 100km/h gleich auf. Dann mussten wir bremsen, war halt in der Stadt...
Muss aber dazu sagen dass ich, dank dem Winter usw. mindestens 2 Lecks im Auspuff habe. Will im Frühjahr mal mit ihm auf die Bahn. Bei höheren Geschwindigkeiten macht sich dann halt der etwas höhere Hubraum bemerkbar.
![Bild](http://www.abload.de/img/rollingshotbearbeitet1qr2u.jpg)
- yannick_und_so
der bb9 hat auch ein kürzeres gaytriebe als z.b. der bb6.
des weiteren sind die bb9 auch leichter wenn sie nicht grad die vollaustsattung haben.
gibt einige ohne klima und so weiter.
aber ich denke mal wenn ich sage das der bb6 von 0-100 dem bb9 leicht überlegen ist wird sich keiner aufregen.
ab 120 gibts NULL chance für den bb9.
greetz
greetz
- Prelude-freak
Re: Beschleunigung der Modelle
ja genau 240 :weedman: :woohoo: da geht dein Tacho aber sehr falsch! bei 225km/h laut Tacho kommt der Begrenzer! so ist es zumindest bei mir! und die 225km/h habe ich nur an nem sehr steilen Berg abwärts erreicht!fingus hat geschrieben:Man liest oft das die verschiedenen Preluden Motoren mit 133/185 PS in etwa die gleiche Beschleunigung haben von 0-100km/h.
och auf der A28 / A31 geht das im platten Land auch. 225Km/h stimmt so beim BB9 kommt im 5 der Begrenzer. Beim H22A8 bei 228Km/h ( dummerweise ) Welches Modelljahr hattest du noch? Die 1997er haben eine höhere Redline als die Modelle ab 98Prelude-freak hat geschrieben:ja genau 240 :weedman: :woohoo: da geht dein Tacho aber sehr falsch! bei 225km/h laut Tacho kommt der Begrenzer! so ist es zumindest bei mir! und die 225km/h habe ich nur an nem sehr steilen Berg abwärts erreicht!fingus hat geschrieben:Man liest oft das die verschiedenen Preluden Motoren mit 133/185 PS in etwa die gleiche Beschleunigung haben von 0-100km/h.
um wieviel?ManiacS2000 hat geschrieben:och auf der A28 / A31 geht das im platten Land auch. 225Km/h stimmt so beim BB9 kommt im 5 der Begrenzer. Beim H22A8 bei 228Km/h ( dummerweise ) Welches Modelljahr hattest du noch? Die 1997er haben eine höhere Redline als die Modelle ab 98Prelude-freak hat geschrieben:ja genau 240 :weedman: :woohoo: da geht dein Tacho aber sehr falsch! bei 225km/h laut Tacho kommt der Begrenzer! so ist es zumindest bei mir! und die 225km/h habe ich nur an nem sehr steilen Berg abwärts erreicht!fingus hat geschrieben:Man liest oft das die verschiedenen Preluden Motoren mit 133/185 PS in etwa die gleiche Beschleunigung haben von 0-100km/h.
- Johnny007de
welche reifengröße
mit 18" 17" 16" 15"....
das macht schon relativ viel aus
je kleiner die reifen desdo größer die tachoabweichung
also mit 15" denke ich könnte das hinhauen
benutz mal ein navi und sag uns dann mal was das anzeigt
Es ist ein 1997er BB9 mit Hancook Grösse: 2055016 Sommerreifen, die Klima fehlt leider. Er dreht ca. halb in den roten Bereich rein bevor er begrenzt, was mich sehr wundert. Bei 190km/h jault er manchmal nach mehr PSJohnny007de hat geschrieben:welche reifengröße
Ich habe derzeit 15" Winterreifen drauf, da darf ich nur max 190km/h mit fahren, sind nicht die teuersten gewesen, ich fahre also lieber langsamer als 180km/h
- Johnny007de
sag ich doch 15"
und auf´m navi steht dann 215Km/h wenn du in den begrenzer kommst
auf dem tacho hingegen 240Km/h
25Km/h ist bei höheren geschwindigkeiten keine seltenheit
ich habe ein BB2 getriebe und einen h22a(+ div. mods) drinne der kommt ohne weiteres mit 16" winterreifen
auf sage und schreibe 257Km/h laut navi dann der begrenzer
meine tachonadel hingegen zeigt dann nur noch gerade nach unten
also laut ablese-schätzung 270Km/h
bei 240Km/h hörts bei mir mit zahlen auf wegen plasmascheiben
kann dann nur noch mit navi Km/h anzeige fahren
mit meinen 18" fehlt es dann leider etwas an leistung und ich komm "nur noch auf 240Km/h
tacho und navi stimmen dann überein
Also bei mir war so bei knapp 240Km/h Ende aber nur wegen dem scheiß Begrenzer, der H22A8 bräuchte nen 6. Gang. :supz:ManiacS2000 hat geschrieben: 225Km/h stimmt so beim BB9 kommt im 5 der Begrenzer. Beim H22A8 bei 228Km/h ( dummerweise )
tatsache? das hör ich zum ersten mal. fahre einen 97er (bzw. 96er). begrenzer is bei 6900...ManiacS2000 hat geschrieben: och auf der A28 / A31 geht das im platten Land auch. 225Km/h stimmt so beim BB9 kommt im 5 der Begrenzer. Beim H22A8 bei 228Km/h ( dummerweise ) Welches Modelljahr hattest du noch? Die 1997er haben eine höhere Redline als die Modelle ab 98
maxV war lt. navi mit den 205 40 r17 200. lt. tacho 205-210
dieses jahr kommt aber die ASB rein und krümmer soll auch folgen...
>1998 VTiS Brilliantrot<
5.Gen
Prelude 2.0 -------------------------------------98 (133)-----------9,2 ----- 201km/H
Prelude 2.2 VTEC ------------------------------136 (185)-----------7,5 ----- 228km/H
Prelude 2.2 VTEC Automatik------------------136 (185)----------7,5 ----- 223km/H
Prelude 2.2 VTEC-------------------------------147 (200)-----------6,9 ----- 228km/H
Irgendwie bin ich bei den 6,9s beim H22A8 immer wieder skeptisch... der Ist doch nicht allen ersntes 0,6s schneller wegen gerade mal 15PS mehr. Hat da irgendjemand mal Erfahrungswerte?!?risto hat geschrieben: Prelude 2.0 -------------------------------------98 (133)-----------9,2 ----- 201km/H
- ::HONDAsonic::
Beim H22A8 ist das Getriebe aber auch deutlich kürzer.Starbird hat geschrieben:Irgendwie bin ich bei den 6,9s beim H22A8 immer wieder skeptisch... der Ist doch nicht allen ersntes 0,6s schneller wegen gerade mal 15PS mehr. Hat da irgendjemand mal Erfahrungswerte?!?risto hat geschrieben: Prelude 2.0 -------------------------------------98 (133)-----------9,2 ----- 201km/H
Haste 300 PS oder was?Johnny007de hat geschrieben:sag ich doch 15"
Mit 257 biste fast auf 3,0 L NSX, denke nicht das das ohne Turbo schaffbar ist.
- Johnny007de
für die 257Km/h brauch ich ne freie bahn
habe das zuletzt von schweinfurt nach köln drauf gehabt
auf der a8 glaube ich 4 spurig
und ca 4min gerade aus ab und zu bergab
aber wenn ich mal die 250 geschafft habe bleibt er auch dabei
und mein neuer h22a (JDM) motor steht halt gut im futter
fidanza 4,5 Kg ,ohne ausgleichswelle, fächer, BB2 getriebe,...
da geht schon was
ich mach mal nen vid wenn ich mit begleitung unterwegs bin
da ich bestimmt nicht bei 250Km/h ne camera halten werde :rolleyes:
da geht schon was
- Johnny007de
krass
fällt mir jetzt erst auf das du aus schweinfurt kommst
ja ne ist keine einmalige sache
die mutter meiner freundin wohnt da
meine freundin fährt jetzt am wochenende wieder runter aber leider ohne mich
da ich am samstag arbeiten muß
schade sonst hätten wir uns direkt mal treffen können
aber das machen wir auf jeden fall noch
auf´n bierchen oder so ...
