Motor problem
Motor problem
hiho
hab in letzter zeit das problem das der motor ab und zu nicht anspringen will
folgender massen: nach einen kurzen zündversuch von ca 10-15 sek sind die zündkezen total versoffen
bisher gewechselt : zündkerzen/zündverteiler/temparatur sensor/ AGR /leerlaufsteller /kaltlaufregler/zündkabeln
und ein paar andere die mir jetzt nicht unbedingt einfallen
letzte woche bin ich auf die idee gekommen zu honda zu fahren und eine abgas diagnose zu machen..diese ergab folgende
temp 78 82
drehz. 800 3400
lambda 0,863 0,993
CO(%vol) 3,017 0,222
co2 12,72 14,43
hc 1163 180
O2 0,1 0,19
COcor 2,875 0,227
pef 0,508 0,514
die jungens bei honda sagten das der CO gehalt im leerlauf zu hoch sei...der hätte ehr 0.3 sein müssen.
aber weiter helfen konnten/wollten sie mir nicht unbedingt.
wovon ist der CO wert den abhängig bzw. wie kann ich denn beeinflussen??
gruß murfy
temp 78 82
drehz. 800 3400
lambda 0,863 0,993
co2 12,72 14,43
hc 1163 180
O2 0,1 0,19
COcor 2,875 0,227
pef 0,508 0,514
gruß murfy
War einfach nur Frage, um auch diese mal als evtl. Fehlerquelle ausschließen zu können, wobei ich auch nicht denke, dass die daran Schuld ist, dass die Karre absäuft.
Verwendest du eine andere Ansaugbrücke/Einspritzdüsen/Druckregler/etc? Wurde jemals was in diese Richtung gemacht?
also von mir nichts eig. originaler unverbasstelter zu stand.
als ich honda fragte was diesen Co gehalt im abgas regelt bzw. steuert gabs von 2 leuten gleichzeitig ein schulter zucken.
also hab ich auf die erfahrung der leute hier getippt.....fals i-wer so was hatte????
vorhin kompression gemessen lag zwischen 13 und 15 bar je nach zylinder.
kann es sein das vllt die einspritz düssen defekt sind (nicht richtig schliessen) und es etwas nach tropft wenn ich den motor ausmachen?
oder wie äussert sich das wen die einspritz düsen verkaklt/ undicht sind?
Wie ist es mit dem Kerzenbild? Sind alle 4 Kerzen am ersaufen?
Wenn ja, dann würde ich die Düsen fast ausschließen und eher Richtung Zündung gehen. Hast du den Zündverteiler komplett getauscht inkl. Kappe und Modul? Nicht anspringen wollen mit ersaufen klingt für mich eher nach fehlendem Zündfunken...
Die Lambdasonde misst den Sauerstoffgehalt im Abgas und regelt dementsprechen die Einspritzung (Benzin/Luftgemisch). Könnte mitunter auch eine Fehlerquelle sein, was für mich aber nicht erklärt, wieso er absäuft. Wäre mal was ganz neues bei ner defekten Lambdasonde.
Zündkerzen haste welche drin? Um welchen Motor handelt es sich überhaupt? F20 oder H22?
mal alle 4... mal 3
man kann keine feste aussage machen welche dann wohl immer zünden bzw nicht absäuft( z.B zylinder 1 säuft nicht ab)
zündkerzen sind die ngk pzf blablabla 11-R platin. also aufjeden fall die gleichen die vorher auch drinne waren
den zündverteiler kann ich zu 100% ausschliessen habe 3 zündverteiler hier 2 gebrauchte orig. honda und einen neuen aus einen ebay shop.
problem taucht bei allen 3 auf. zündkerzen abstand ist auch auf 1,0 - 1,1.
frage... das kabel das zum zündverteiler geht ist doch ein non stop kabel von den sicherrungskasten motorraum oder? könnte da vllt ein wackelkontakt sein? wie kan ich das überprüfen?
motor ist ein h22a5
motor ist ein h22a5
also die malle wo er abgesoffen war undnda gestartet wurde läuft der schon 1-2minuten lang total beschiessen.
sonst läüft der wie früher in der GUTEN alten zeit.
hatte vor einigen monaten probs mit den leerlauf. AGR war dran schuld würde aber gereinigt und noch mal ein gesetzt
edit: an der drosselklappe ist eine schraube oben hinter den kleinen schlauch. manche nenen sie leerlaufstell schraube(ob sie tat sächlich dafür verantwortlich ist?? keine ahnung) naja kann jemand der ein h22a5 hat, die einschraubtiefe messen und mir ein bild von ihr schicken, wo der schlitz und die tiefe leicht zu erkenne ist?
so von oben seitlich so bei 45°. diese schraube wurde damals etwas weiter rein geschraubt. könnte es daran liegen?
Ich kann dir sagen, dass diese Schraube nicht dafür Verantwortlich ist, das kann man ausschließen. Die ist zum Stellen der Leerlaufdrehzahl über eine kleine Routine welche man aus dem WHB bekommt. Kannste also getrost ignorieren. Hat mit deinem Problem wohl nix zu tun.
Definiere mal... Was genau bedeutet beschissen? Stotternd? Unregelmässig?
Vergleich es mal mit dem hier. Höre weniger auf das nageln (ist qualitätsbedingt) sondern eher auf den Verlauf des Sounds...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UamTZbMcnK4[/youtube]
hmmm bei ihm hört sich das nach klappern der ventille
bei mir sind das ehr so zündausetzer die man dan 1-2 minuten lang hört
ich nehm es mal das nächte mal auf...
heute sagte ein arbeits kollege das er sowas bei seinen renault mal hatte bei ihm war es ein ventill das den benzin druck regelt jenach dem wieviel gas er gab. das ventil war aufjeden fal verkolkst.
hat der prelude sowas?kann es sowas sein?
also bei ihm wa rdas so: das dieses ventill sehr weit offen war und der da durch absaufte
meint ihr vllt das ich deswegen auch ein zu hohen CO gehalt im abgas habe? benzin luft gemisch zu fett?
kann ich das teil reinigen /instandsetzten? oder muss es neu rein?
ps. ein foto für ein wie mich wäre sehr hilfreich
(währ nicht das erste mal das ich was falsches abschraube)
hmmm... fischi also sollte das auch nicht kaputt sein. weil lambda fehler hab ich noch nicht angezeigt bekommen
aber i-was muss doch kaput sein......es kann doch nicht sein das ich erstmal 3 gebete sprechen muss bevor ich am zündschlüsseldrehe....
naja manchmal werden meine gebete nicht erhört :Hangman:
waldi kannst du mir auch sagen was der rest der markierungen sind?
wie es aussieht hängt das alles mit der benzin zufuhr zusammen.
Dabei ging es nur um die Unterdruckanschlüsse an meiner BB2 Ansaugbrücke.
Schau mal hier ---> http://www.prelude-power.de/viewtopic.php?p=46392#46392
so hab trotzdem dieses ventil ab geschraubt..... iwe es der zufall so will ist das ein zusammen gepresstes teil das nicht geöffnet werden kann.
da ich aber schon dreckig war hab ich mal den oberen teil der ansaugbrücke geöffnet. da waren 8 bohrungen 4 davon hatten eine klappe ide offen war. ist das vllt fürs v-tec gedacht? wenn ja warum waren sie bei mir offen? müsstes sie nicht zu sein wenn der wagen still steht?
ok danke fischi...
vorhin ist der auch ganz gut angesprungen....
mal schauen wie es ist wenn der motor kalt ist ich meld mich dann mal die tage wieder
edit:
so da bin ich wieder![lachen :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
hab da im internet rum geforscht und ein video gefunden.
genau so hört der sich auch bei mir an wenn ich zünde... vllt bringt uns das weite
http://video.biocenter24.com/video/NdvD ... ion-1.html
und noch ne frage... was ist ein hallgeber??? viele veruschen es dadrauf zu schieben wenn der zu viel sprit bekommt und somit ein zu fettes gemisch hat was den co gehalt im leerlauf auch erklären würde
edit:
Solche anfälligen Hallgeber hat VW/Audi. Bei uns sind das normale Induktionsgeber. Wenn da irgendwas nicht stimmen würde, hättest Du aber einen Fehlercode im Steuergerät. Bei abgesoffenen Kerzen schließe ich das Hauptrelais zwar aus, aber den Defekt mit kalten Lötstellen haben die alle. Einfach mal nachlöten, geht fix: www.fischerkai.de/hauptrelais
nein eigentlich nicht...nur im kaltzustand tuht es mir mehr weh :rolleyes:
es tritt immer auf wenn der wagen paar minuten stand zb. beim tanken.
Es kommt aber nicht vor wenn ich ausschalte und wieder einschalte, zumindest bis jetzt.
momentan ist es so das ich den wagen nur unter vollgas anbekomme
ohne vollgas säuft der sofort ab
problem erkannt:
zylinderkopfdichtung durch und ventille krumm.
passiert durch:
verschalten vom ende 3(8000) in den 2 geschaltet anstatt in den 4
und da alles ein bischen zeit braucht (ventil feder reaktions zeit----schlupf des zahnriehmens etc)
haben alle ventille ein kleinen schlag auf der unterseite
2 wochen später fing alles an![lachen :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
fals jemand in zukunft ein gleiches problem hat kann er dies auch in betracht ziehen
bin auf der suche nach ventilen bzw kompletten zylinderkopf
honda möchte da gern 804 euros haben für alle ventile.
der einzige anbieter den ich gefunden hab ist aus der usa und würde locker 4 wochen brauchen bis die teile bei mir sind
passiert durch:
- Johnny007de
hi
also ich glaube auch das es sich um einen h22a* handelt
wenn du noch einen kopf brauchst
mein kumpel schaut sich den kopf gerade mal an
ob auch alles soweit ok ist damit
dann kannste den für kleines geld haben
also nur den kopf mit ventilen
es fehlt dann nur die nockenwellen und der deckel
du solltest ihn nur gründlich reinigen
da evt ein paar metallspäne drin sind (kopf ist von meinem kolbenkipper motorschaden)
der kopf hat aber soweit ich das sehen konnte nix abbekommen
das sagt mir aber noch mein kumpel
vor dem schaden habe ich für viel geld noch einiges reparieren lassen (quasi 6 mon. her)
wie Ventilschaftdichtung ventilsitz neu eingeschliffen
ventile gereinigt
kopf ist bis jetzt 3/10 geplant worden
ist also noch genügend luft um nochmals nachzuplanen falls notwendig
kannst dich ja melden per PN
ventile gereinigt
hey ich kauf mir grad auch nen kopf, brauch davon aber nur die nockenwelle und kipphebel, wenn du willst kann ich dir den rest verkaufen
hier n video von dem kopf
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sJh-YCjuJpI[/youtube]
