Originalen Auspuff ersetzen
- ***PRELUDE-V-TEC***
ich möchte mir auf meinen prelude bb1 eine andere auspuffanlage drauf machen.
Jetzt habe ich ein paar fragen einen fächerkrümmer habe ich schon und einen endtopf von magnaflow, was könnte ich noch an der auspuffanlage verändern.
dachte an eine edelauspuffanlage, was kennt ihr da alles so bei prelude was würde zu diesen zwei komponenten am besten noch passen.
Re: Originalen Auspuff ersetzen
Magnaflow ist doch auch aus edelstahl oder nicht?***PRELUDE-V-TEC*** hat geschrieben:Hallo,
also mein fächerkrümmer ist von tss der ist aus edelstahl.
so un mein endtopf is zwar auch aus edelstahl, aber nicht die komplette auspuffanlage jetzt wollte ich mal fragen was man am besten nehmen soll evtl. würde ich mir auch einen anderen kat rein machen z.b. einen renn-kat das würde doch gehen oder???
Welchen Rohrdurchmesser hat denn der Magnaflow? Wenn der auch nur 50 mm hat, dann brauchst Du gar net weiter überlegen. Dasselbe gilt für den Fächerkrümmer.
Ansonsten laß Dir von Fox, Idol oder Burdinksi einen MSD in Edelstahl machen. Auf 63,5 mm (2,5") würde ich dann aber schon gehen.
Legal eingetragen bekommst beides zusammen sowieso nur mit sehr viel Geld. Weil die ABE für den Magnaflow nur bei ansonsten serienmäßigen Teilen gilt.
also ich weiß nicht welchen durchmesser ich habe aber ich denke das es vom optischen nur der sein kann "http://www.saw-tuning.de/shop/product_i ... 14829.html"
un was meinst du damit das wenn der esd nur 50mm hat das ich gar nicht weit überlegen soll???
habe jetzt bei tss-tuning einen mittelschalldämpfer gefunden für 300 euro einer mit erlaubnis einer ohne was haltet ihr von den "http://www.tss-tuning.de/onlineshop/index.html"
Der Magnaflow hat einen 60er Zufluss (innen)
also musst du dir darum schonmal keine Sorge machen.
Und was Magnaflow in Kombination mit nem TSS-Krümmer angeht, das passt soweit alles. Lt. meinem TÜV'er ist nämlich der Krümmer als "original" anzusehen, da ihn die vorhandenen Papiere ja zu einem gleichwertigen Krümmer (wie dem Originalen) machen.
Moin,
kleiner Tip, es gibt von Invidia ne Cat-Back-Anlage (also ab Kat) die hat auch einen größeren Durchmesser (glaube 60mm). Die gibt´s auch mit Prüfzeichen usw., ist also tüvig. :yawinkle: Soll qualitativ hochwertig sein und der Klang nicht ohne.
Dann holst dir noch nen Sportkat (100 oder 200 Zeller) und fertig ist das ganze. Die Abgasnorm solltest du trotzdem ohne Probleme schaffen. Kannst dich ja in der Richtung mal informieren. Mfg David
wie ist der klangunterschied zwischen den beiden msd von tss, da gibts ja den mit 50,8 durchmesser und den mit 60,5 durchmesser hört sich der größere hohöer oder tiefer an auf meinem magnaflow esd mir ist wichtig das der klang sehr tief bleibt.
hab mich jetzt doch nämlich für die msd von tss entschieden leider weiß ich nicht welchen von den beiden ums eintragen is es mir gleichgültig nur der sound is wichtig.
