Speed Sensor
borsti
Speed Sensor
Beitrag von borsti »
Hi leute seit Gestern Fahre Ich ohne Anzeige meiner Geschwindigkeit ... He he meiner Drehzahlmesser geht aber noch .......
Bekomme Leider kein Signal vom Speed Sensor der wohl Putt is .....Weil meine Extra Anzeige auch nich mehr kmh Anzeigt .... :schockiert:
Wisst Ihr wo das Ding sitzt ?? Ist es das ding was man zuerst auf Getriebe Sieht oder ??
wisst Ihr was das Ding kostet ????
bb1 fine art
Beitrag von bb1 fine art »
fehler müsste der doch auch einen anzeigen?hab auch mal das gleiche gehabt ,bei mir wahr es ein wackler,direkt an den kabel was ans stg gehen,ja das teil ist das was auf das getriebe ist
borsti
jo
Ja zeigt Fehler an !!
Ist s der Senor Oben auf Getriebe mit 2 Adern oder der hinten bei den Antriebswellen oben mit 3 Adern ?? :rolleyes:
bb1 fine art
kann ich dir nicht genau sagen ,aber schau mal ob die stecker die an das steuergeraet gehen ein wackler haben,oder dein extra eingebaute anzeige schuld sein konnte,und ob alle sicherungen in ordnung sind
borsti
hmm
Stecker an der ecu sind richtig dran !!..... hmm komisch habe fehler gelöscht und noch ma gefahren fehler kommt wieder habe dann mal gemessen v schwankt zwischen 0 und 5 v.....und bleibt wenn ich anhalte bei ca 4,8 stehen ...... ist dann wohl kaput oder das teil ?? :schockiert:
Hab Fehler gefunden !!
Stecker an Speed sensor da wohl nich mehr richtig !! Habe alles Gesäubert und funzt jetzte wieder alles juhu :supz:
Spannung messen bringt nix, der Geber gibt Impulse ab. Ist jedenfalls der dreipolige ganz hinten versteckt aufm Getriebe. Der zweipolige vorn ist der Schaltkontakt vom Rückfahrscheinwerfer.
VTEC-Baby
Beitrag von VTEC-Baby »
War bei mir auch das gleiche Probleme!
Hab mein Steuergerät mal abgesteckt und mal gewartet und danach wieder angesteckt!
Somit muss das Steuergerät sich wieder alles anlernen und seitdem funktioniert das aber :-)
Komischerweise *grml*
VTEC-Baby hat geschrieben:War bei mir auch das gleiche Probleme!
Das hättest du auch einfacher haben können: 10er Sicherung im Motorraum ziehen, hat den gleichen Effekt. ;-)
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
