Hi @ all,
Ist es möglich, den H22 Kopf auf den H23a2 zu bauen?
was würde für diesen Umbau noch alles benötigt werden?
Wieviel würds mir dann ca. bringen von der Leistung her?
Freue mich auf Antworten =)
mfg Flo
H22a Kopf auf einem H23a?
Prelude_BB8
Leistungsmäßig kommts irgendwo bei 220 PS raus.
Du brauchst neben dem ganzen Ansaugkrümmer hauptsächlich auch noch das hintere Wasserrohr, Thermostat, das KW-Ritzel vom BB1, den großen Zahnriemen, neue ZKD, Abgaskrümmer und Hosenrohr und eine frei programmierbare ECU. Die Ölsteuerdüse im Block muß unbedingt entfernt werden, sonst kommt nicht genug im Kopf an.
.....und jemand der dir die ecu programiertfischi hat geschrieben:Leistungsmäßig kommts irgendwo bei 220 PS raus.
achso geht wirklich nen bb1 kopf und ein h22a2 closed deck block????
