Ich fahre jetzt ohne Lambdasonde
hey wie im thema schon beschrieben fahre ich jetzt ohne lambdasonde, weil mein fächerkrümmer den anschluss weiter unter dem auto hat und meine lambdasone zu kurz ist.
klar ich könnte sie verlängern, aber der aufwand war mir zu groß.
außerdem wurde mir gesagt dass eine lambdasone nach 160000 km soweiso kaputt geht und ich habe schon 210000 drauf.... von daher juckt mich das wenig ;D
wollte eig nur mal fragen ob das jmd von euch auch schon gemacht hat und ob das schlecht oder gut war auf längere zeit für zb spritkosten etc...
BBXtreme
Beitrag von BBXtreme »
nimms mir bitte ni übel aber wenn du eh schon keine lust hast ein kabel zu verlängern dann sollten die spritkosten doch auch egal sein.... :irre: :kopfwand:
ständig Hondateile auf Lager
GiZZY
Beitrag von GiZZY »
also bei meinem civic hat sichs bemerkbar gemacht als meine lambdasonde bei 260tkm im arsch war... hab anstatt 6l ca 10l verbraucht...
sc420
Beitrag von sc420 »
Der große Aufwand das Kabel zu verlängern ist ne Sache von 2 min mit dem Lötkolben :rolleyes:
Abgesehen davon ist die Lambasonde doch für das Mischverhältnis zuständig, kann man jetzt ohne Probleme weiterfahren? bzw. Fehlermeldung?
Also ich rate dir davon ab! Und das gerücht das die nur 160.000km hält is auch nicht wahr. Bei dem einen hält sie länger, bei dem anderen kürzer! Das kann niemand beeinflussen.
Außerdem erkennt das steuergerät durch die abgase, ob man das gemisch fetter oder mager mischen sollte, die folge: du hast weniger Leistung und mehr spritverbrauch! Und auf dauer tut das dem steuergerät nicht gut.
Und das die Motorstörlampe dadurch leuchtet, muss ich ja nicht sagen ;)
JokerLDS
Jr. Admin
Beitrag von JokerLDS »
hi,
also ohne lambda zu fahren rate ich niemanden,
-die abgase passen nicht mehr (was spätestens der tüv bemängeln wird)
-der spritverbrauch steigt auch in die höhe
ich musste meine auch auswechseln, die hielt sage und schreibe 230tsd kilometer...die zeit wo meine alte defekt war verfluche ich, denn in dem zeitraum war mein spritverbrauch mindestens doppelt so hoch wie normal.
also, lambda verlängern....denn das ist kein großer aufwand.
BB Squad #146 (v.2)
noch ne frage zur lambasonde selber: Gibt es zum ein/aus-bau denn nen spezial ring schlüssel? weil ich meine heute gewechselt habe, und mit dem 22er sowas von überhaupt nicht gut drauf gekommen bin! Nur mit ach und krach hab ich es irgendwie geschafft sie halbwegs anzuziehen!
Hengzzzzt
Beitrag von Hengzzzzt »
wir haben dafür ne extra Nuss die nen Schlitz hat fürs Kabel. Aber die Größe weiß ich jetzt nicht.
Hier sowas-> Bild
Oder die Pins aus dem Stecker friemeln und dann mit üblichem Schraubenschlüssel rangehen. Die Sonden sitzen normalerweise immer sakrisch fest. Tagelang mit Rostlöser einweichen und dann grobe Gewalt.
geht bei defekter lamda eigentlich die motorstörlampe an?
Yeah, so ne nuss will ich auch :)
Die Größe ist 22 :rolleyes:
Jup, wenn sie defekt ist, leuchtet die motorstörlampe!
Maddey hat geschrieben:Jup, wenn sie defekt ist, leuchtet die motorstörlampe!
Mööp, nö, sie muss nicht unbedingt angehen ;-)
Und zum Thema ohne Lambda fahren:
Totale Umweltverschmutzung und unnötiger Spritverbrauch wegen totaler Überfettung des Gemisches.
Sei froh dass du nur eine Lambda verlängern musst, es hätte schlimmer kommen können.
Bin momentan mit 4 Lambdas an Board unterwegs :D
Timekiller
Beitrag von Timekiller »
wat?
Phantomliner
Beitrag von Phantomliner »
baust die dann während der fahrt ein und aus?? wat hast denn damit vor :schockiert:
Konfuzius
Prelude_BB3 hat geschrieben: Bin momentan mit 4 Lambdas an Board unterwegs :D
Nicht im Luden ;-)
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
