Bremskolben hinten zurückdrehen
ich wollte heute meine Bremsscheiben und klötze wechseln. Jedoch bekomme ich den Bremskolben einfach nicht zurück gedreht.
Habe hier zwar einen satz Bremskolbenrücksteller jedoch bewegt sich das teil kein meter.
Mal blöde gefragt in welche richtung muss den gedreht werden und wie schwer/leicht sollte es gehen.
gruß
gruß
wenn er neu ist, kann man ihn fast mit der Hand reindrehen - zumindest mit der stärke. Bei benutzung geht jedoch nix ohne "werkzeug". Soweit ich weiß, ist es ein ganz normales gewinde - also Uhrzeigersinn: Fest und gegen eben lose.
Wie sieht er denn aus der Bolzen? Fest gerostet? Schieb mal das Gummi ein wenig zur Seite um zu schauen ob er einfach fertig ist.
ich habe meine vor kanpp 5 Monaten Instand gesetzt, obwohl alle hier davon abgeraten haben, Bilder waren auch dabei. Läuft einwandfrei, besser als neu , und ich fahre jeden Tag. Ausgaben nur für neue Dichtungen - CentwareStarbird hat geschrieben:wenn er sich nicht mit normaler kraft (bei passendem Werkzeug) zurückdrehen lässt mach lieber den sattel neu. Klar kannste mit nem Hebel das teil gewaltsam zurückdrehen, bringt aber nicht viel, da er binnen kürzester zeit wieder fest ist dann
Nein, nicht alle. Habs ebenfalls so gemacht und es läuft seit über nem Jahr. Dichtungen sind, wahrlich nur Centware. Kein Vergleich zu nem "Neuteil".pavo hat geschrieben:ich habe meine vor kanpp 5 Monaten Instand gesetzt, obwohl alle hier davon abgeraten haben, Bilder waren auch dabei. Läuft einwandfrei, besser als neu , und ich fahre jeden Tag. Ausgaben nur für neue Dichtungen - CentwareStarbird hat geschrieben:wenn er sich nicht mit normaler kraft (bei passendem Werkzeug) zurückdrehen lässt mach lieber den sattel neu. Klar kannste mit nem Hebel das teil gewaltsam zurückdrehen, bringt aber nicht viel, da er binnen kürzester zeit wieder fest ist dann
Ja und? Habe doch geschrieben den Sattel neu machen! Wenn du ihn überholt ist ist doch klar, dass er wieder läuft! Dein Post vorher liest sich wie "Dreh mit nem großen Hebel zurück und fertig", und dann wird er dir garantiert binnen kurzer Zeit wieder fest.pavo hat geschrieben:ich habe meine vor kanpp 5 Monaten Instand gesetzt, obwohl alle hier davon abgeraten haben, Bilder waren auch dabei. Läuft einwandfrei, besser als neu , und ich fahre jeden Tag. Ausgaben nur für neue Dichtungen - CentwareStarbird hat geschrieben:wenn er sich nicht mit normaler kraft (bei passendem Werkzeug) zurückdrehen lässt mach lieber den sattel neu. Klar kannste mit nem Hebel das teil gewaltsam zurückdrehen, bringt aber nicht viel, da er binnen kürzester zeit wieder fest ist dann
wie schon geschrieben wurde baust du am besten den sattel komplett aus. den kolben kannst im ausgebautem zustand am besten mit feinem schleifpapier säubern. achte nur drauf, dass du vor dem zusammenbau alles vernünftig sauber machst damit sich kein dreck irgendwo fest setzt. wenn du den kolben wieder in den sattel baust achte drauf, dass du die dichtung nich verklemmst um sie net zu beschädigen. und den kolben nicht mit gewalt reindrucken. wenn er klemmt wieder raus und schauen warum er klemmt. verkeilst du ihn kanns zu beschädigungen kommen.
wenn du die leitungen am ende per pumpen entlüftest, tritt net wie ein behämmerter in die bremse. es ist ein altes auto und ich hab schon erlebt, dass dabei leitungen platzen wenn sie porös waren und die manschetten im bremszylinder den abgang machten.
viel erfolg!
viel erfolg!
Na Super bei mir ließ sich der Kolben ganz langsam drehen. Sehr langsam und nicht ohne erheblichen Kraftaufwand.
Nur leider ist die Gummimanschette nicht mitgekommen. Hat sich verdrillt/verdreht.
Also muss ich mir jetzt nen Rep. Satz kaufen und den Bremskolben rausdrehen.
Gibt es da noch was wo ich aufpassen muss?
Oder bekomme ich den Kolben ohne weiteres wieder reingedreht wenn ich die Gummimanschette erneuert habe?
Schöne WE allen
Schöne WE allen
So nun habe ich die neuen Dichtungen und wollte mal eben alles wieder zusammenbauen.... gg
Kann mir jemand sagen wie ich die Dichtung einsetzen muss? Da ist auch noch ein Dichtring der war vorher auch drinnen. Wo kommt der den hin.
Ich könnte auch die andere Seite anfangen.. Aber besser eine Seite nach der anderen![lachen :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Danke für Eure Hilfe
Den Dichtring zuerst einsetzen, dünn Bremsflüssigkeit draufgeben. Die Manschette mit Silikonpaste dünn einstreichen und einsetzen, dabei ringsrum gut in den Sitz drücken. Dann wirds interessant: den Kolben in die Manschette fädeln :finga: Am besten zuerst unten beginnen, mit beiden kleinen Fingern die so halb über den Kolben gezogene Manschette fixieren, dann mit den restlichen Fingern die Manschette ringsherum hochfriemeln bis sie am Ende den Kolben umschließt. Vorsichtiges Dehnen der Manschette vorher ist mitunter hilfreich. Hast Du die Manschette ringsherum über den Kolben, ohne daß sie aus dem Sitz gerutscht ist (prüfen!), dann kannst Du den Kolben vorsichtig reindrücken, bis er an der Dichtung vorbei ist. Dann komplett eindrehen und fertig.
Nur der Teil mit der Manschette ist frickelig. Wenn Du das beim ersten Mal ohne fluchen unter 10 Versuchen in weniger als einer Stunde schaffst, dann bist Du gut :woohoo:
Am Ende mehrmals prüfen (mit Druckluft) ob der Kolben sauber rausgleitet, ohne daß die Manschette aus dem Sitz gezogen wird.
Viel Spaß!!!
Viel Spaß!!!
-beide Nuten und die Fläche zwischen beiden Nuten der Zylinderwand richtig saubermachen
-Dichtring einsetzen
-Bremszylinderpaste auf Zylinderwand und Dichtrign auftragen
-auf die Manschetteinnenseite auch Bremszylinderpaste gut auftragen
-die Manschette in die Kolbennut einsezten
-die Manschette langziehen und in Zylindernut einsezten
-erst jetzt, wenn beide Gummis in Zylindernuten und in Kolbennut drin sitzen den Kolben langsam in den Zylinder einführen
daran denken. gut geschmiert, erleichtert das Prozedere, genau so wie im richtigen Leben :yawinkle:
Habe selbst Bremszylinderpaste von ATE genommen. Diese ist extra für den Zusammenbau und Konservierung der Flächen vorgesehen vorgesehen. Mit der Paste habe ich auch die Manschetten von innen gefüllt.
Danke für Eure Antworten ![lachen :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gestwrn habe ich dann endlich die Arbeit aufgenommen.
Wie hier beschrieben schön gefettet etc.
Erster Dichtring plöpp drin.
Manschette plöpp, plöpp drin.
Nee was war ich Happy..
Jetzt nur noch den Kolben mal eben reinfummeln und fertig. Juhuuu
Denkste!! Nach einer Stunde Fummelei hab ich abgebrochen.
Nächster Versuch ist dann Sonntag!!
Und ich bleibe gaaaaanz ruhig noch![zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Noch kurz berichtet.
Kolben inkl. Dichtung ordentlich eingebaut.
Habe mir 2 kleine Hilfsmittel gebastelt.
Ich hatte noch ein paar Klammern die zum ausbauen von Autoradios gebraucht werden über.
Die habe ich vorne ca. 4mm umgebogen und somit die Dichtung vorsichtig über den Kolben ziehen können.
Das hat ca 30min gedauert.
Danke nochmal für Eure Hilfestellung
