Ne der is beim Eudm nur an ner anderen Stelle. Befindet sich, wenn ich mich nicht irre, unter der Einheit für Schiebedach, Rückleuchte usw. und ist horizontal eingebaut.
Hmm, da habe ich die Schalter für die Nebelschlussleuchte und die Leuchtweitenregulierung
Bei den oberen habe ich jedoch noch einen Slot unbelegt? Ist der Dimmer serienmäßig verbaut gewesen?
Die Schaltung ist recht einfach und sollte mit dem im 4. Gen. verbauten Dimmermodul zu bauen sein. Die Tachobeleuchtung hängt einmal an der bei Licht 12 Volt führenden Leitung und geht masseseitig über das Dimmermodul. Du mußt also irgendwo die gesammelten Masseanschlüsse der Lämpchen von Masse trennen. Wenn das nicht geht, muß das in die 12-Volt Leitung gehängt werden. Genauer kann ich nicht oraklen, da brauch ich dann mal die Schaltpläne vom 5. Gen.
