Halloooo liebe leut,
hab meinen Luden eben aus der Werkstatt wieder abgeholt zwecks ventile einstellen und nachsehen was dem Lüfter fehlt.
Vorweg mal ich hatte damals alles durchgemessen und es schaltet alles wie es soll nur kam nix am kühlerlüfter an.
nach genauem hinsehen fiel mir auf das dieser überhaupt nicht eingesteckt war und er lies sich auch nicht mehr wirklich einstecken. (zumindest nicht von oben, ging recht schwer)
nunja die werkstatt meinte jedenfalls das der motor einen kurzschluss verursacht und somit nicht anspringt.
neu kostet das teil 360€, laut werkstatt, das is mir aber deutlich zu viel.
gibt es eventuell einen lüfter der günstiger ist und genauso gut kühlt?
erfahrungen? berichte?
wäre für hilfe eurerseits sehr dankbar, habe die heizung schon imemr auf warm gestellt damit ich nur den regler anschmeißen muss falls es wieder so weit wäre.
Kühlerlüfter Motor angeblich Defekt
- RedFox5225
ich bin fuchsteufelswild.
die haben mir nur scheiße erzählt, ich konnte das ja nich glauben das der kühlerlüfter defekt sein soll, GOTT SEI DANK!!
der kühlerlüfter war nun vorne im Motorraum angeschlossen, vorher war das kabel etwas kurz jedoch haben die das verlängert, was vermutlich das gefühl erwecken sollte das der lüfter wirklich nicht funktioniert.
arschlecken
lüfter direkt über die batterie laufen lassen, funktioniert wunderbar.
nachgesehen was nun noch sein kann, sicherungskasten war die 2. option und siehe da, die haben die verdammte sicherung rausgenommen.
neue 20A sicherung rein und siehe da, der lüfter funktioniert einwandfrei, mehrmals getstet und ich teste auch weiterhin.
miese abzocker, ich werd dort nie wieder hingehen....
danke euch trotzdem für die schnelle hilfe, man schreibt sich.
arschlecken
