srs
geht relativ simpel.
unter dem lenkrad in richtung sicherungskasten ist ein gelber stecker an nem gelben kabel. ist ein sogenannter dummy stecker. den fummelst dir raus und baust dir aus einer büroklammer oder sowas eine brücke um die pins zu überbrücken.
gehst wie folgt vor:
1, überbrücken
2. zündung ein (srs leuchte geht nach ca. 6 sekunden aus wie normal)
3. innerhalb von 3 sekunden brücke wieder entfernen (srs geht wieder an)
4. innerhalb von sekunden brücke wieder rein (srs geht wieder aus)
5. innerhalb von 3 sekunden brücke wieder raus (srs sollte 2 mal blinken)
der fehler sollte gelöscht sein. wartest paar sekunden und machst die zündung ganz normal wieder an und schaust ob die srs wie gewohnt aus geht. wenn net, dann nochmal machen. das erste mal hab ich auch 3 oder 4 anläufe gebraucht bis ichs wegen der zeitbegrenzung hinbekommen hab.
viel erfolg!
1, überbrücken
viel erfolg!
CreasyBear
- aktiver User
