Felerhafte Gasannahme
ich hab heute meinen Prelude aus dem Winterschalf geholt. Ihn schön langsam eingefahren und nach ner Stunde dann auch mal was getreten. Dann hab ich ihn auf einem Parkplatz abgestellt und aus gemacht. Wieder eingestiegen und los gefahren, mukt er rum.
1. Gang:
Hier läuft er nicht mehr so ruhig, auch nciht im Standgas.
2. Gang:
Wenn ich Gas gebe nimmt er dieses kurz an, dann kommt ein Loch und dann nimmt er ruckartig wieder an.
Ab dem 3. Gang ist wieder alles in Butter.
Ich hab beim anklemmen der Batterie zuerst den (-) Pol angeschlossen, anstatt wie vorgeschrieben, zuerst den (+) Pol. Könnte ich mir hierbei i-was zerschossen haben? Oder liegt es vielleicht am Zündmodul?
Hatte mich schon so auf's fahren gefreut, jetzt hab ich Angst i-welche Folgeschäden zu produzieren.
1. Gang:
2. Gang:
Bei älteren Steiergeräten kam es vor, dass man durch verdrehtes an/abschließen nen Glättungskondensator zerschoss, was aber auch keine wirklichen Folgeschäden verursachte. Bei den OBD2 ECUs passiert das allerdings wirklich kaum noch. Schwer hier ne Pauschalprognose abzugeben. Läuft er im Stand selbst ruhig? Gibts Zündaussetzer?
Die Dinger sitzen ja im Verteiler drinBasti87 hat geschrieben:tippe wie gesagt eher auf den verteiler warenzu erst bei mir die gleichen mucken bis ich dann doch malabgeschleppt werden musst weil ich nicht einschtig ware und es besser stehen lassen sollte :axe:
Ja, da frisst sich das Lager weg. Is recht böse, kann man umständlich auch tauschen. habs aber nie gemacht. Achja, eventuell auch gleich Verteilerfinger und Kappe checken.
also im kalten Zustand läuft er ganz normal, macht auch keine Zicken wenn er warm ist, nur wenn ich ihn dann aus mache und kurze Zeit später wieder an. Naja ich werd denk ich mal die Tage zum Mechaniker meines Vertrauens fahren und ihn bitten sich mal den Zündverteiler anzusehen, bzw. fragen ob er noch i-welche Ideen hat.
Danke für die flotten Antworten.
Ich kenns nur so, dass wenn er rennt, rennt er. Bis er rennt kann aber mit nicht nachgelötetem Relais viel Zeit vergehen, wenn überhaupt. Kann kein Fehler sein das nachzulöten.
weil wo ich das erste mal bemerkt hatte wo ich es im stand laufen lassen hatte und ausging danach erstmal nix mehr zu machen
wusste ja auch nicht zuerst was es ist :toimonster:
sonst wars nur beim anlassen geht aber musik aus und hören op die pumpe an geht^^
weiß aber nicht obs das auch in der fahrt war was mir mal auf gefallen ist wenn ich mal durch die landstraßen gebrügelt bin und dann plötzlich totales leistungs loch als würde er keine funke oder sprit mehr bekommen...
hab heute mein Kraftstoffpumpenrelais auch nach gelötet. Die Lötstellen waren aufn 1 Blick alle Top. Nur als ich es in nen bestimmten winkel zum Licht gehalten hatte, sah ich nen weißen rand um den Pin. Zur sicherheit hab ich auch gleich bischen mehr Lötzin drann gemacht. Fand das scho nein wenig sparsam, was Honda da drauf gemacht hat. Hatte mal das Klimabedienteil nach gelötet. Da hatte ich ja richtige rissen bzw schwarze/dunkle Stellen am Pin. Ich hab das kaum sehen können. Und dennoch sprang die Karre dann zwischen durch überhaupt nicht an. Bei manchen solls ja sogar so weit sein, das dir dein Auto auf einmal aus geht
So, nachdem ich heute tanke war, wollte mein Autowagen gar nicht mehr anspringen. Also Versicherung angrufen, die haben mir nen Abschlepper geschickt und den Wagen zur Werkstatt gebracht.
Nun hat wohl irgend was im Zündverteiler komplett den Geist aufgegeben, denn an den Kerzen kommt beim Anlassen kein Funke. Was es genau ist werd ich morgen wohl erfahren. Wobei ich glaub das die nur den kompletten Verteiler wechseln, egal ob nur ein Teil fritte ist.
Ich hätte ein Stückchen früher vorbeifahren sollen.
Man kann testen, ob es die Spule oder das Modul ist. Die Spule gibt aber schon eher mal den Geist auf. Im schlimmsten Fall gibts auf Ebay Sets mit Spule und Modul damit man gleich beides Tauschen kann. Den ganzen Verteiler zu tauschen geht etwas üvers Ziel hinaus.
Also die Analyse ist da, und Tada es sit doch nicht der Zündverteiler. Eine der Stromzuleitungen für die Benzinpumpe ist defekt. Momentan haben sie ein Kabel außen zum Überbrücken lang gelegt.
Für das Verlegen eines neuen Kabels durch den Innenraum wollen sie 450 Euro haben, die ich aber nicht habe. Kann man das auch selber machen? In nächster zeit komme ich eine Fine Art Austattung, die ich einbaue, also muss ich sowiso ein Teil des Autos auseinanderpflücken. ließe sich das in einem Rutsch machen?
- *gone but not forgotten*
ja das kenn ich auch schon, hatte sich bei mir immer so geäußert dass der wagen noch einmal für ne sekunde ansringen wollte und dann aber wieder abgestorben ist, jedes weitere starten war zwecklos... Konnte manchmal nach 3 minuten, oder auch erst nach einer stunde wieder weg sein, dann ging alles wieder wie gewohnt...
Hab dann nur das relais nachgelötet und seit dem ist ruhe!
Wobei die fehlerhafte gasannahme hatte ich auch vor kurzen 2 mal recht kurz hintereinander weg :schockiert:
H22 läuft ![lachen :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
VTEC kicked in me![big grin :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
*o7.1o.1989 +2o.05.2012
VTEC kicked in me
So die Kiste rennt wieder, und wie Kai nochmals in den Raum geworfen hat, ja es war eine oder mehrere kalte Lötstellen. Bei einigen war ich mir nciht sicher, also auch einfach noch mal nachgelötet.
So bin ich "nur" auf den Kosten für die super "Fehleranalyse" sitzen geblieben ... 120 und nen paar gequetschte.
Also wenn mal irgenwer später selbiges Problem hat und die Suche benutzt, die Lösung:
1. Hauptrelais nachlöten
2. wenn er immer noch nicht läuft vielleicht mal den Zündverteiler in betracht ziehen![zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Danke Leute
Danke Leute
