hallo weiss vielleicht einer ob die abs einheit vom bb2 auch beim bb3 passt?
oki
									abs einheit
abs einheit
OKI BB2
						Frische Bremsflüssigkeit drauf, Hochdruckschlauch oben lösen und in ne Dose hängen und dann Strom auf die Pumpe, bis der Behälter leer ist.
Danach mußt die Einheit komplett entlüften, entweder über das Nippel oder manuell über die Ventile. Ziehst den Schlauch oben wieder fest, füllst auf und läßt die Pumpe ca. 20-30 Sekunden laufen, bis die deutlich schwerer geht. Dann Strom auf eins der Modulatorventile, das hörst Du dann zischen, wenn sich der Druck abbaut. Das machst paarmal, irgendwann muss der Druckschalter auf Durchgang gehen, wenn die Pumpe 20 Sekunden gelaufen ist.
