Habe in letzter Zeit einige Preludes geschlachtet, hier mal eine Auflistung der Teile. Es sind nicht alle Teile die ich habe hier gelistet, also fragt einfach an für andere Sachen! Was ich nicht habe sind TypeS Verspoilerungen oder anderes seltenes Zubehör, auch Tuningteile sind, sofern hier nicht gelistet, nicht vorhanden!
Artikelstandort ist 21680 Stade. Das meiste kann versendet werden, sperrige Sachen wie Haube, Türen versende ich NICHT!
Habe frisch einen schwarzen BB6 rein bekommen. Bereits weg sind: Scheinwerfer, Haube, Front und Heckschürze, Tacho, Bremse vorne. Sonst ist noch alles zu haben.
Der Motor (H22A5) hat 140tkm gelaufen (Tauschmotor, nachweis vorhanden), vor 5000km wurden Zahnriemen sowie Kurbewellen- und Nockenwellensimmering Zahnriemenseitig von mir gewechselt.
Außerdem hat er eine SRS Auspuffanlage ab Kat drunter, an welcher aber schon rumgebastelt wurde. MSD ist leer soweit ich das beurteilen kann, noch ist sie verbaut, sobald ich ihn zerlegt habe werde ich genaue Infos und Bilder nachreichen!
- Schiebedacheinheit komplett: 80.-€. Habe auch noch ein einzelnes Schiebedach da: 35.-€
- Ansaugbrücke inkl. DK etc., sieh Bild: 30.-€
- Träger front: 35.-€
- Kofferraumdichtung: 15.-€
- Kat: 50.-€
- BB9 Achsschenkel, komplett wie auf Bild: je 40.-€
- BB9 Lima 35.-€, Anlasser Automatik 30.-€
- BB9 Bremssättel, guter Zustand, je 35.-€ vorne links verkauft.
- Klima Komplettset (Kompressor mit Halteplatte, Lüfter, Leitungen, Kühler, Verdampfer, Trockner, Bedienteil). 2 Stück vorhanden. Das in besserem Zustand (Kühler, optisch, funktionieren beide) 120.-€, das in schlechterem 90.-€
- Stoßdämpfergabeln, Halter Lima, Servo: je 15.€ Halter Kühler, Hupen, je 10.-€
- ABS-Block, 100.-€ HBZ mit BKV: 50.-€
- Blinker, je 10.-€
- Kühlergrill, je 15.-€
- Wischerarme, Stück 10.-€
- Spiegel, alle mit Lackschäden aber noch brauchbar, nichts gebrochen: Je 35.-€!
- Motorsteuergerät verkauft, Rest je 15.-€
- Lenkräder normale je 25.-€, Lenkrad Leder verkauft.
- Handschuhfach, je 15.-€
- Tacho, Automatik: 35.-€
- Sitzheizungsschalter je 15.-€, Aschenbecher je 20.-€, Spiegel 10.-€ restliche Teile wie abgebildet je 5.-€
- RaidHP Zusatzanzeigen, Öldruck, Öltemp und ich glaube Spannung. Keine Geber vorhanden, zusammen 25.-€
- Je Teil 10.-€
- Gurte vorne, je 20.-€
- Lenkstockschalter, Schleifring, Schaltereinheiten je 15.-€
- Luftausströmer: Seiten je 10.-€, Mitte je 30.-€
- Airbags: Je 35.-€
- BB9 Ventildeckel 20.-€
- Sitzschienen, zusammen 35.-€
- Kofferraumteppich, Versand nur ohne Holzteil möglich: 25.-€
- Türgriffe innen, Beifahrerseite 15.-€, Fahrerseite 20.-€
- Lautsprecher OEM, je Paar 15.-€
- Rückleuchten, Stück 35.-€
- Rücksitzbank, TOP Zustand, 40.-€
- Beifahrertür sehr guter Zustand, 50.-€
- Kotflügel je 40.-€
- ATTS Vorderachse, also Achsschenkel mit Querlenkern (aber ohne Radnabe/Radlager!), ABS-Sensoren, Querholm vorne und den ATTS-Längslenkern. Eins der 4 unteren Traggelenke ist optisch nicht mehr in Ordnung das Gummi ist aufgerissen: 80.-€
- Notrad 5'er und 4er Lochkreisvorhanden: 20.-€
