Finde im Netz bzw in den ganzen Foren nichts passendes.
Ich habe einen 2poligen und einen 3 poligen Stecker hinter der Mittelkonsole/Beifahrerfussraum (blaue stecker)
Wenn ich den 3 poligen Überbrücke kann ich den MotorFC auslesen.
Überbrücke ich den 2 poligen passiert nichts (würde gern ABS FC auslesen)
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke!!
Diagnosestecker für ABS und Motor
tach, meiner erfahrung nach musst den 2 poligen blauen überbrücken dann zündung an is bei bb123 gleich
dann blinkt er dir abs motor und srs fehlercodes aus
blinkt abs z.b. dann hast kein fehler drin...
hab aber mal gelesen das der abs oder srs ? fehlercode noch gespeichert sein soll und mit dem hondateil auslesbar sein soll das händler haben, selbst wenn der fehler schon gelöscht ist bei dir laut anzeigen.
mfg wolfi
mfg wolfi
Fehlerspeicher würde ich auch gerne mal bei mir auslesen, ich denke auch die stecker gefunden zu haben... einmal 2 einmal 3 polig aber je nur 2 kabel auch im 3 poligen.
ich überbrücks also, schalte zündung an, aber nix! die motorfehlerlampe leuchtet nicht!
kann mir mal einer nen bild von dem stecker machen der zum motorfehler auslesen gut ist geben?
sollte die motorleuhte eigendlich beim einschalten der zündung leuchten?
