Wie kriegt man das Heck weg?
Ne frage, die mir die BA4-Tuner sicher schnell beantworten können :yawinkle: : Wie kriegt man die Heckschürze "verlustlos" weg und wieder rauf...?
Will da ne Rückfahrcam und Parksensoren einbauen, dafür müsste ich aber die Heckschürze weg montieren *nochniegemachthab*
Vieln Dank schonmal! :partyman:
eigentlich sind im Kofferraumteppcih ( nur 16V ) am Heckblech Servicelöcher vorhanden. Da sind 2 Muttern, 2 weitere befinden sich dann am Unterboden NICHT im Kofferraum selber. Dann noch die 6 Kreuzschrauben am Radlauf lösen und die Stoßstange kann abgezogen werden.
:weedman: Na dann viel spaß beim weg machen lachhhhhhhh bißchen Müll wenn die schraben nicht gut auf gehen
:yawinkle:
Mfg. Michel
Mfg. Michel
Honda Prelude BA4 4WS 2.0I 16V R51 Phoenix-Rot
Classic Edition Schalter
Lederausstattung in, Nebelgrau, elektrische Wegfahrsperre
Habe ihn seid 2005 Bj.01.92.K103 B20A9
130 000km. jetzt !!!!!!!!!! heulllllllll
Ach was nicht so schlimm
habe es ja auch wegbekommen alse ich den Träger wegmacht habe
zum lackieren
weil es soooooooooo verrostet war:-)
NA die Kabel sind auch kein Problem die kannst du enrwerde rechts links und in der Mitte bis zum Kofferraum duchzeihen. Hinten hat es auch Abdeckungen die du siehst wenn du den Rücksitz um klappst siehst dann kann st gans rechts oder linkst woll ganz nach hinten legen.
Hoffe es hilft dir ?????
Mfg. Michel
zum lackieren
Mfg. Michel
guybrush hat geschrieben:hmm, bin mir langsam am überlegen ob man die rückfahrcam nicht auch mit angeschraubtem heck montieren und Verkabeln kann. :rolleyes:
Zusatzfrage: Wie kriegt man 2-3 Kabel dann am besten ins Kofferraum innere...?
Bekommst du am besten durch die origiale Kabeldurchführung für die Kennzeichenbeleuchtung.
Sehen wollen :partyman:guybrush hat geschrieben:Hab die cam zum Glück schon mal ohne das heck abzuschreuaben hingebracht, hoffentlich klappt dies auch so bei den sensoren.
Trotzdem danke für eure Hilfe jungs, werde ich als nachschlage Ort gebrauchen, wenn ich es mal weg nehmen muss.
Was möchtest du sehen? -Wenns Bilder/Videos der Kamera sind, diese findest du in diesem car-pc foren thread. :yawinkle:
Hier noch, was es dann zum Schluss zusammen mit den sensoren gibt.
Coole Sache die Cam
Dann wünsche ich dir viel erfogl das es auch tuten tut :weedman: :yawinkle:
Mfg. Michel
Mfg. Michel
