Hochtöner im BB3
Hochtöner im BB3
Einen wünderschönen guten Tag,
bin erst seit kurzem Besitzer eines BB3 und der erste Mangel den ich festgestellt habe:
die vorderen LS sind sch....
Leider hat mir die Suchfunktion nicht den gewünschten Erfolg gebracht...brauche also direkte Hilfe...
Möchte vorne neues System einbauen und bräuchte folgende Informationen:
1. Muss für Ausbau der serien HT's das Armaturenbrett runter? Wenn ja, gibt es eine Anleitung dafür? oder reichen die Abdeckungen in den Ecken direkt darüber?
2. Welchen Durchmesser haben die HT's
Gefunden habe ich dass vorne Standardmäßig 13er in den Türen sind. Gibt es außer Tiefe (ca 50mm) irgendwas zu beachten? Werden evtl Adapterringe benötigt? Bekommt man die Türverkleidungen relativ einfach runter oder sollte man dafür bestimmte Kniffe beherrschen?
3. Welchen ducrhmesser haben die hinteren LS? 13 oder 16? wie kommt man am besten ran?
4. mit welchen LS habt ihr gute Erfahrungen? Ich höre eher Metal, Rock, Gothic....also kein Bummbumm... (bin ja auch schon älter.... :rock: )
Dachte vorne an MBQuart und hinten an Helix. (hinten über Zapco Endstufe...)
Habe leider nicht so viel Zeit dass ich das alles selber rausfinden könnte, daher bitte ich um Hilfe :prayer:
schonmal vielen Dank!
grüße...
willst du alles ohne endstufe betreiben, also direkt am radio oder kommt dann noch eine stufe dazu ?
1. für besseren klang, verbaust du natürlich die nachkauf hochtöner mit, zwecks besserer auflösung etc. und wenn du es am radio betreibst, dann reicht es die abdeckung zu entfernen und den neuen an die orginal kabel zu hängen
2. die nachkauf ht´s haben entweder 19 oder 25mm, also mit leichter anpassung kein akt unterzubringen und schau nach 13nern flat ! die passen dann (zb audio system)
hab in einem anderen threat schon welche empfohlen, die für dich auch passend wären
addapterringe brauchst du, oder baust sie selber
ringe gibt´s von zb basic zum nachkauf
3. bei deinen hinteren weiß ich den durchmesser leider nicht, müßt ich nachsehen oder nach mir postet noch jmd der aus seinem die originalen mal messen kann
4. audio system, mb quart, focal, und canton sind sehr empfehlenswert...kommt nur drauf an was passt, also tendenz zu den audio system flat
5. für ein saubereres klangbild bleib bei einer marke der lautsprecher !
hoff ich konnt dir etwas helfen
grüße
grüße
Morgen,
@Andi: Die hinteren LS haben nen Durchmesser von 13cm und du kommst natürlich über den Kofferraum ran. :rolleyes: Du solltest darauf achten, das die LS nicht zu tief sind, da sie sonst an das Gestänge anschlagen. Würde keine Boxen nehmen, die tiefer wie 5cm sind, das würde ich aber alles mal genau nachmessen. :yawinkle: Mfg David
[font=Comic Sans MS]mal ne blöde Frage zu den Hochtöner auf dem Bild: Sind da nicht eigentlich Schalter verbaut? Sind da original überhaupt Hochtöner verbaut? Bei mir ist da garnichts, weder Hochtöner noch Kabel.[/font]fischi hat geschrieben:Die Hochtöner kannst Du mit speziellen Einbautöpfen z.B. so verbauen:
Schalter gibts da nur für Nebelscheinwerfer, kann man aber auch anders lösen.
Die originalen Hochtöner sind dort auch eingebaut, aber seitlich. Die Kabel liegen auch im BB3, sind zwei verdrillte Leitungen mit einzelnen Kabelschuhen dran. Bei der Lautsprecherverkabelung ziehe ich aber eh alles neu ein.
- RedFox5225
