BB2 Lagerschaden
BB2 Lagerschaden
Hy, weiß einer von euch wo ich gute und billige Lagerschalen bekomme?
Wenn ich mir welche aus den Staten bestelle muss ich noch irgendwie Zollgebühren zahlen?
Habe nämlich welche gefunden von ACL oder von King Rod und die schreiben (We have Standard and oversizes: .25mm = .010 or .50mm = .020) was bedeutet das genau, das ich die Lagerschalen erst ausbauen muss und die nachmessen soll?
Danke euch :schockiert:
- RedFox5225
Wenn die Kurbelwelle noch ok ist, dann sind die Standardlager die richtigen. Untermaß brauchst Du erst, wenn die KW geschliffen werden muß. Die Zapfen müssen spiegelblank und ohne Riefen sein. Laß die im Zweifelsfall von jemand begutachten, der sich auskennt. Sonst bringt das nix und die Lager sind u.U. schon nach 100km wieder hinüber.
Ich hatte mal im Übereifer einen BB2 mit leichtem Hauptlagerschaden gekauft. Beim zerlegen hat sich herausgestellt, daß der Block unrettbarer Schrott war. So als Faustregel kann ich inzwischen sagen, mehr als 10km mit hörbarem Lagerschaden gefahren, ist der Tod für den Motor. Dann wirds schon richtig teuer bis unmöglich.
Kauf bei den Amis auch gleich eine Packung Plastigage dazu, die brauchst Du unbedingt, um das Lagerspiel der neuen Lager zu prüfen. Das grüne ist das richtige. Anwendung simpel einfach: einen Streifen in Lagerbreite zurechtschneiden, trocken ohne Öl (!) zwischen KW und Lager legen, Lagerdeckel festziehen, KW nicht (!) drehen, Lager wieder öffnen und die Breite des gequetschten Streifens mit dem Maßstab auf der Packung vergleichen. Ist wirklich ganz easy. Wenn Du dabei feststellst, daß das Spiel zu groß ist, dann muß die KW zum Instandsetzer, auf Untermaß schleifen. Und dann darfst Du nochmal neue Untermaßlager bestellen und alles von vorn beginnen.
Nimm die ACL Standard, Race ist unnötig und auch nicht gut für die KW. Mit den Schalen von King hatte ich schonmal leicht erhöhtes Lagerspiel aber immer noch in der Toleranz, der Motor läuft bisher trotzdem ohne Probleme.
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort, aber wo bekomme ich die sogenannte Plastigage her.fischi hat geschrieben:Wenn die Kurbelwelle noch ok ist, dann sind die Standardlager die richtigen. Untermaß brauchst Du erst, wenn die KW geschliffen werden muß. Die Zapfen müssen spiegelblank und ohne Riefen sein. Laß die im Zweifelsfall von jemand begutachten, der sich auskennt. Sonst bringt das nix und die Lager sind u.U. schon nach 100km wieder hinüber.
Ich habe ein Satz ACL für 25 € + Versand bei den Amis gefunden bekomme ich auch dort so eine Plastigage?
Danke für eure Mühe :woohoo:
Artikelsuche "plastigage" -> http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Plastiga ... veQ5fTools
Ich muß aber zugeben, das Angebot ist grad alles andere als übersichtlich. Der Link ist für das einzig brauchbare Plastigage, Meßbereich 0,001" bis 0,003". Verschleißgrenze fürs Lagerspiel ist irgendwo bei 0,05mm (0,002"), Soll bei 0,03. Die 8,95 für einen Streifen sind der Oberhammer, das hab ich vor 2 Jahren für 10 Streifen bezahlt. Vielleicht kann ich da auch noch einen für Dich entbehren.
Gib mir mal bitte einen Link für die Lager durch. Ich hab grad nur die:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KING-ENG ... ccessories
und die:
http://cgi.ebay.com/King-Rod-Main-Beari ... .m20.l1116
gefunden. $25 erscheint mir deutlich zu wenig!
und die:
Hi, habe mir gestern welche bestellt, hier der Link:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-96-HO ... .m20.l1116
Habe mir aber gleich noch ein kompletten Dichtungssatz mit bestellt, vom gleich Anbieter. Alles zusammen mit Versand 124,00 Euro.
Grad mit den Dichtungssätzen hab ich allerdings äußerst negative Erfahrungen gemacht. Nimm wenigstens die KW-Simmerringe von Honda! Denn da hast Du echt Ärger, wenns später tropft. Der hintere war von Anfang an undicht und der vordere suppt nach nichtmal 1000km jetzt auch. Und zu blöd zum Einbau bin ich auch nicht.
