Drehzahlmesser funktioniert nicht BB 3
Hallo,habe mir vor ein paar Monaten wieder einen BB3 zugelegt ,diverse Problemchen sind beseitigt.
Heute wollte ich den Drehzahlmesser instandsetzen,welcher bei Erwerb ab und zu bei höheren Drehzahlen noch anzeigte,aber dann gar nicht mehr funktionierte.
Also heute komplette Armatur raus ,Tachoeinheit raus und alles auf Wackelkontakte untersucht.Fremdspannung aufgelegt und der Zeiger reagiert.Bevor ich jetzt die Platine weiter untersuche ,wollte ich den Drehzahlgeber kontrollieren,aber wo sitzt er ?
Bin für jeden Tip dankbar und mein BB 3 auch
Gruß blackbird
Gruß blackbird
Geschwindigkeitsanzeige funktioniert aber?
Sollte das der Fall sein, kannste die Suche aufgeben und dich direkt nach nem neuen Tacho umschauen
Der Geber sitzt auf dem Getriebe, ca. unterhalb der Schaltseile am Getriebe
Und wieder was dazu gelerntfischi hat geschrieben:Der DZM erhält sein Signal direkt aus dem Zündverteiler vom Zündmodul, blaue Leitung. Schau mal in den Verteiler rein, möglicherweise beginnender Lagerschaden im Verteiler (brauner Staub drin?) oder das Zündmodul hat was.
Den mußt Du sogar ganz schnell überholen!!!
Anleitung hab ich unter www.fischerkai.de/verteiler
Wenn schon erste Metallspäne drin sind, dann würde ich damit keinen Meter mehr fahren. Ansonsten sind je nachdem vielleicht noch 100km drin.
Das Lager gibt dann recht schnell auf, die Verteilerwelle eiert immer mehr, irgendwann schlägt die an den Innenteilen an und im Verteiler gibts Kleinholz. Da der Verteiler direkt von der Nockenwelle angetrieben wird, kann zu allem Übel auch der Zahnriemen überspringen. Mit der Sache ist also nicht zu spaßen.
heute hatte ich etwas Zeit und den verteiler komplett ausgebaut.
Deinen Ratschlag fischi
werde ich nach Demontage und auseinanderbau des verteilers befolgen KEINEN METER MEHR DAMIT FAHREN !!!
Voller Metallspäne und die Lager sind mal so was von ausgeschlagen hammer.....
Den verteiler werde ich beizeiten überholen wie du es beschreibst,einen neuen Verteiler habe ich bestellt und werde berichten wenn er eingebaut ist.
allen ein schönes WE
blackbird
blackbird
Fehler beseitigt
Der Zündverteiler ist eingebaut ,siehe da alles TOP:-) und der Nebeneffekt mein Eingangsproblem das der Drehzahlmesser nicht funkioniert ist hiermit auch erledigt.
ABSOLUT SUPER DANKE DIR FISCHI du hast was gut bei mir
