Kofferraum dämmung
Kofferraum dämmung
habe nicht viel zu dem Thema gefunden. Hab ja jetzt nen BB6 (morgen kommt meine Cam hoffentlich dann kann ich endlich Bilder machen), und da hab ich einfach mal provisorisch meine alte Kiste ausm CRX Del Sol reingepackt. Bass kommt aufjedenfall lauter rüber denke mal durch die Fahrzeugbauart und Innenvolumen.
Jedoch klappert hinten voll viel hab grad mal bei zurückgeklappten Sitzen mitm Kopf im Kofferraum gelegen und aufgedreht aber kann es nicht orten.
Irgendwie klappert alles. Hat das Problem sonst keiner? Wäre gut wenns Fotos gibt welche Stellen alle gedämmt werden müssen. Ich würd jetzt nur die Kofferraumklappe und das Blech der Hutablage dämmen, die 3. Bremsleuchte kommt raus die klappert auch und die hinteren Lautsprecher werden weichen.
Aber glaube damit ist es noch nicht getan. Hat jemand Erfahrung mit dämmen des 5th. Gen?
MfG Christian
MfG Christian
bleibt der deckel dann trotzdem oben ? habe dasselbe problem auch, hab aber kein woofer drin, nur n polk momo system verbaut und wenn ich laute bässe hab klapperts auch, hatte allerdings noch nicht richtig die zeit gehabt da richtig zu gucken, hab mir aber schon gedacht das diese ollen streben da bestimmt rumklappern... Könnt man da nicht sonst irgendwo gummi verbaun ohne die streben rausnehmen zu müssen ?
- Witchcraft
Re: Kofferraum dämmung
3. Bremsleuchte PflichtButcha hat geschrieben:Hi,
... die 3. Bremsleuchte kommt raus ...
Lass die 3. Bremsleuchte drinn, wenn Du keinen Heckspoiler ohne Bremslicht hast!
naja musst bei wind aufpassen...GiZZY hat geschrieben:bleibt der deckel dann trotzdem oben ? habe dasselbe problem auch, hab aber kein woofer drin, nur n polk momo system verbaut und wenn ich laute bässe hab klapperts auch, hatte allerdings noch nicht richtig die zeit gehabt da richtig zu gucken, hab mir aber schon gedacht das diese ollen streben da bestimmt rumklappern... Könnt man da nicht sonst irgendwo gummi verbaun ohne die streben rausnehmen zu müssen ?
kannst dir aber dämpfer einbauen.
wenn du willst such ich dir mal n diy, zwar englisch aber sollte zu verstehen sein.
Hätte ich starkes Interesse dran, da mir die Streben irgendwie ein Dorn im Auge sind... übelege nen Bandpass zu bauen mit Öffnung durch die Lautsprecherausschnitte, jedoch sind mir da die doofen Streben im Weg!proTECT hat geschrieben:naja musst bei wind aufpassen...GiZZY hat geschrieben:bleibt der deckel dann trotzdem oben ? habe dasselbe problem auch, hab aber kein woofer drin, nur n polk momo system verbaut und wenn ich laute bässe hab klapperts auch, hatte allerdings noch nicht richtig die zeit gehabt da richtig zu gucken, hab mir aber schon gedacht das diese ollen streben da bestimmt rumklappern... Könnt man da nicht sonst irgendwo gummi verbaun ohne die streben rausnehmen zu müssen ?
http://www.preludepower.com/forums/show ... p?t=260957Starbird hat geschrieben:
bitteschön
versiegeln nicht vergessen
was? es geht hier um eine dritte bremsleuchte und ein klappern
