Quietschen beim Gas geben!
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
Beitrag von Pinoy85 »
habe folgendes Problem wenn ich mei Gaspedal zu einem 1/4 durchdrücke fängt vorne irgendwas zu quietschen!Ich denke das es irgendwas mit der Kupplung ist aber weiss es nicht genau!
Hat evtl. jemand ne ahnung?
ähhhh
relativ wenig infos aber ich versuch dir zu folgen
Motor: aus
Linker Fuß: auf dem Teppich
Rechter Fuß: auf dem Gaspedal
Ganghebel: Stellung neutral
und wenn du nun das gaspedal !!! betätigst soll die Kupplung quietschen ?????
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
Ne das quietschen kommt natürlich beim Fahren!
kommt das qietschen nur in dem moment wo der motor das gas annimmt
also das auto nach vorne zieht?
(oder technischer gesagt wenn der Motor sich durch das abgegebene drehmoment gegen die karroserie verdreht)
oder quietscht es die ganze zeit?
auch beim anfahren?
Pascal
Beitrag von Pascal »
Quitscht das die ganze zeit oder nur unregelmäßig und nur kurze zeit?
Ganz dumm getippt, evtl der Keilriemen zu locker
1992 Prelude BB2
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
quietschen!!!
hallo,
habe immer noch das problem mit dem quietschen!
also das geht so von statten wärend des fahrens wenn ich das gas 1/4 durchdrücke fängt es vorne an zu quietschen und könnte ich auch permanent quietschen lassen wenn ich das pedal so halten würde und das bei jedem nur in den höheren gängen ist es ein bisschen schwieriger!
Jetzt frage ich euch was das sein könnte vlt. die Riemen oder die rollen wo die drauf sind,Kupplungsscheibe keine ahnung!
*Coyote*
Beitrag von *Coyote* »
Hast du Klima??
Wenn ja, quitscht es wenn Klima an ist, oder quitscht es immer??
Klingt ziehmlich nach Keilriemen, musst nur noch rausfinden welcher, deshalb die Frage bzg. Klima!!
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
das wird einer deiner Flachriemen sein. Könntest das mit einem Spannungsmessgerät einstellen oder du drehst den 90 grad. Wenn du den so ca 90 grad verdreht kriegst haste die richtige Spannung. Wenn das Quitschen anfängst, dann trete mal richtig auf Gas, dann gehts meistens weg! <--- keine dauer Lösung!
RedFox5225
Beitrag von RedFox5225 »
ich würd einfach sagen mal richtig spannen und gut ist... hatte ich auch. Hat sich auch mit neu spannen erledigt.
stell dich doch einfach vorm motor und betätige die Drosselklappe, versuch einfach auf gut glück zu "horchen" wo es herkommt ;)
Und wenn du ganz faul bist kannste die ja noch immer "Keilriemen-Spray" holen :mg:
Wenn er ein Jahr mit rutschenden Riemen fährt, dann gibts nur eins: erneuern! Wenn er einen so verhärteten Riemen soweit nachspannt, bis der nimmer quietscht, dann freu ich mich bald über Teileanfragen :woohoo:
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
danke für die vielen antworten das mit dem am motor stehn un hören funzt net weil es nur beim fahren ist im stand kommt das geräusch nich!
aber ich muss sowieso mal zahnriemenwechsel machen und dann lass ich alle erneuern!hoffe dann das das auch das problem ist!
Könnt ihr mir sagen was ein zahnriemenwechsel beim luden kostet?
gruss Ronny
RedFox5225
nur die teile alleine Sprich: 2xZahnriemen, Spannrollen und Wasserpumpe kriegst du für ca. 130 - 150 € im Zubehör..... plus einbau.... da liegste glaub ich standartweise zwischen 400 und 500 € in den meisten Werkstätten.
Und das ist dann auch noch günstig :mg:
DynastKing89
schau doch erstmal ob der Riemen richtig gespannt ist bevor du dir um deinen Zahnriemen sorgen machst!
Sollte dein Zahnriemen quitschen wär dein Prelude dreimal schon schrott!
oder ist es mehr ein pfeiffen anstatt eines quitschen?
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
Jup!!
Ja!
wenn ich recht überlege ist es ehr ein pfeiffen!
ist bei mir auch...in ner bestimmten gasstellung..kommt irgendwie vom luftfilter,ansaugkanal...irgendwo da...hab aber noch nischts gefunden wo es genau her kommt...
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
Luftfilter!
Hmm...
an den Luftfilter hab ich jez noch nich gedacht!
Hast du einen offenen Luftfilter?
könnte sein das des seit dem pfeifft wo ich den eingebaut habe aber genau weis ich es nicht!
muss ich mal nach schaun.
hab ne sportmatte drinnen...aber hab auch den orginalen rein geschmisse da ist der selbe effect...ich bin am suchen...:D
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
kommt das pfeiffen bei dir auch im stand wenn du gas gibst?
bei mir kommt es nur während der fahrt!
mal sehen obs verschwindet wenn ich den originalen widder drin hab!
ne im stand ist esnicht...naja so kleines pfeifen beim gas geben hat man doch immer oder
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
hast du das pfeifen immer noch oder ist es weck?
habs schon seit 1 jahr...;)
Pascal
also ich habe nun ähnliches problem aber auch ne lösung. Bei mir quietscht es immer beim einschalten der klima die erste 5min in den gängen 1-2. also anfahren war immer ein tolles geräusch. Wenn Klima aus, auch kein quietschen. Also dachte ich evtl der riemen vom kompressor. Bei honda gwesen zur allg inspektion (jaaaaa sowas mache ich)....
Ende vom lied, riemen sind alle top, es ist die magnetkupplung die quietscht
1992 Prelude BB2
magnetkupplung von was jetzt?...sry die frage...:)
Pascal
Klimakompressor
1992 Prelude BB2
hab ich net aber trotzdem..naja ich würde es eher pfeifen nennen...:)
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
