Motor ruckelt H22a5
Motor ruckelt H22a5
hi all
mein schätzgen ist ein bb8 mit den h22a5 und ist 143tkm gelaufen
zu mein problem: Mein motor ruckelt beim zünden egal ob der warm oder kalt ist. sobald ich kurz gas gebe (2 - 2,5k) umdrehungen ist es weg, auch wenn ich vom gas gehe und er auf standdrehzahl fählt....es taucht auch nicht mehr auf. sobald ich aber ausmache und wieder anmachen will ist es da.
(Leerlaufregler lag 2-3 tage im benzin)
(zündkerzen schauen nicht gerade schlecht aus)
(verteilerkappe ausgebaut war auch nicht übel)
ich vermute das es vllt die verteiler welle ist.... dass da das lager ein schlag bekomen hat und die unrund läuft und wenn man die drehzahl erhöcht die sich zentriert und dann auch zentrisch weiter munter ihre runden macht.
kann das sein?
was könnte es noch sein?
Bitte um rasche abhilfe
DAS tuht jedes mal im herzen weh wenn ich den armen hund da anlasse
kann das sein?
Re: ...
Ähm... Nö, aber die Gummis greifts anDelSol79 hat geschrieben:Leerlaufregler NIE in Benzin, Nitro oder ähnliches legen da das Fett aus
der Lagerung dann komplett weg is! :schockiert:
Immer WD40, Caramba oder sowas benutzen..,..
Nur als Tipp nebenbei!
Wo sollen da Lager drinnen sein?
DelSol79
Hat ein Honda LLR da kein Gestänge drin welches über so kleine Nadellager gelagert ist?
Also zumindest bei deutschen Karren ist das so (selber offen hat ich so nen Regler nur bei meinem Audi)
und da kannst es vergessen Benzin oder Diesel zu nehmen. Wird dadurch nach kurzer Zeit nur noch
schlimmer.... eben weil das fett dann raus is.
ja drehzahl schwankt und es hört sich so an als ob der motor keine richigen verbrennungen macht bzw. fehlzündungen oder vllt garkeine zündungen auf 1 oder 2 zylinder. halt so ein ruckelnHellion hat geschrieben:Was meinst mit Ruckeln? Drehzahlschwankungen, etc?
Kommt die Motorkennleuchte an?
motorleuchte ist aus.
das komische ist nur das wenn ich nur ganz kurz 2 sek. auf 2000 U steige er es nicht mehr macht auch wenn es wieder auf leerlauf fällt
hab ne zweite LLR kann dan die 2 mit caramba ölen/reinigen probiere das morgen aus
hab da i-wo hier im forum gelesen das einer es ins benzin tauchen sollte
also hab ich es auch mal probiert
an was könnte es den sonst so liegen?
So wie du das beschreibst klingt das weniger nach einem defektem Leerlaufventil. Schonmal Kompression gemessen?
Wie kam es plötzlich zu diesem Verhalten? Hast was um/eingebaut?
Hab die Dinger schon in benzin eingelegt gehabt. Der Effekt war, dass es sauber wurde und der Leerlauf wieder passte.
umgebaut ja aber nichts was direkt damit zu tun haben könnte
ein neuer ESD ist da rein gekommen.
meinst du es könnte vllt doch was damit zutun haben?
wenn es an kompression mangelt wieso funktioniert es denn nach dem ich 30m gefahren bin........
also ich hab auch keine leistungs verluste, keine bemerkbaren aufjeden fall
das mit LLR und WD40 oder benzin hab jetzt heute die aus dem wd40 probiert
da gibs kein unterschied
Ich sag mal vorsichtig Nein. Aber ist es exakt seitdem du was umgebaut hast? Oder funktionierte dazwischen alles wie es sollte?Murfy hat geschrieben:umgebaut ja aber nichts was direkt damit zu tun haben könnte
Das mit der Kompression ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, schadet nie, die mal zu messen.
Hast du schonmal nachgesehen ob vlt irgendwo in der Unterdruckverschlauchung was defekt ist? Wenn da ein Schläuchlein nen Riss hat oder so kann das ebenso auch vorkommen. Hört man manchmal sogar recht schön durch sin pfeiffen.
