Folgende Punkte werden bei mir in den nächsten Wochen verbaut (Fotos mach ich beim Einbau, bzw. wenn fertig)
1. Motorgeneralüberholung vom Motorenbauer
Verbaut werden original Honda ATR Kolben vom H22A7, Buchsen bleiben, da sich intakt sind (wurde vermessen)
Verbaut wird eine eigens angepasste P30 ECU
Verbaut wird zudem der OEM ATR Zylinderkopf mit selbigen Innerein, samt Nockenwellen
2. Power Folding Mirrors
Die berühmten PFM's aus Japan werden verbaut, die Spiegelheizung bleibt erhalten. jedoch wird diese ab sofort zusammen mit der Heckscheibenheizung aktiviert
Zusätzlich werden die Spiegel zusammen mit der Zentralverrieglung arbeiten (Verkabelung für beides bereits vorbereitet bzw. umverkabelt)
3. Klimaautomatik
Wurde bereits bestellt, wird die nächsten Wochen eintreffen. Das Set ist komplett mit sämtlichen Kabelbaumteilen, Motoren und Sensoren
4. Diverse Innenaustattungsteile getauscht
Bislang ist folgendes bestellt, und liegt wohl auch schon beim Zoll:
Damit die RedBull Dose nie wieder umfällt...
Weil meine tlw. schon vom Vorbesitzer zerkratzt ind hässlich sind.
Restl. Fotos folgen beim bzw. auch nach Einbau!
