ECU Problem H22A5
zdm
ECU Problem H22A5
Beitrag von zdm »
Hy, habe mir in mein BB2 ein H22a5 reingebaut und wollte die ECU(P13) anschließen, und es hat sofort gebrannt.Dann habe ich die ECU geöffnet und es sah so aus. :vom: :Hangman:
es ist der Platz A17 also das IAB?
Hatt einer von euch eine Ahnung wieso das ding brennt.
Mein alte ECU(p14) eingebaut und alles in Ordnung?Andere Pinbelegung oder was?
Danke für eure Hilfe
moguai
Beitrag von moguai »
sind die steuergeräte obd1 oder obd2a?
normalerweise sind jeweils die pin belegungen von den steuergeräten gleich...nur die kabelbäume sind unterschiedlich
hab den spaß auch alles grad durch mit meinem h22a umbau
da hilft nur mitm schaltplan jedes einzelne kabel durchprüfen :kaffee2:
zdm
Beitrag von zdm »
Hy, ist OBD 1- aber warum geht es mit mein P14 Steuergerät- das ist was ich nicht versteh?
moguai
von welchem motor ist denn dein p13 sg und von welchem dein p14?
und der motorkabelbaum, obd1 oder obd2a (das erkennst am zündverteilerstecker, 1x4polig und 1x2 oder 1x9polig) ?
zdm
Beitrag von zdm »
Hy, So das Problem mit den IAB habe ich gelöst- war falsch angeschlossen. :kopfwand: :ss:
Nun habe ich Fehler augelesen:20= ELD und 22 Vtec Öldruck.
ELD keine Ahnung?
Vtec öldruck noch nicht angeschlossen.
Wenn ich zündung anmache geht die Motorkontrollleuchte an und gleich wieder aus und geht nach ca.20 sec. wieder an?
Chris BB2
Beitrag von Chris BB2 »
Also ELD sitzt normalerweise im Sicherungskasten im Motorraum. Haben aber die wenigsten mit Umgebaut.
Ich meine gelesen zu haben das der zwar einen Code wirft, aber die Lampe ausbleibt. Keine ahnung.
Kannst dir das ja mal durchlesen, vielleicht hilfts dir ja.
Guck
Hast du die Masse am VTEC Öldruck angeschlossen und das Kabel zur ECU?
Bei mir war mal ein Problem mit schlechter Kontaktierung zwischen Stecker und ECU. Hab dann den Pin etwas enger gebogen, seit dem ist ruhe.
Gruß Chris
zdm
Beitrag von zdm »
Hy, danke - die seite habe ich auch gefunden, habe ein englischen H22a5 mit englischen P13 Steuergerät, haben alle BB1 so ein ELD drin oder nur die UK /JDM autos. Bei mir im Buch(h23) ist ein Stromlaufplan drin vom RDH auto mit ELD und ein LHD auto ohne ELD. Der Motor hat kein VtecÖldruck, habe das kabel einfach mit am Vtec angeschlossen- Fehler ist weg nur der Fehler 20 - scheiß ELD. :vom:
tom@hondafan
Beitrag von tom@hondafan »
den bekommst du auch nicht raus, wundert mich aber das er den fehler wirft.
eld hatten meistens die japanischen prelude
Ich müßte noch den Sicherungskasten von meinem Swap mit dem ELD drin übrig haben. Bei mir sitzt ein Chip in der ECU, da ist der ganze Senf rausprogrammiert.
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
Ich hab den ELD einfach mit eingesetzt bei meinem Umbau. Sitzt nun seitlich am BA4 Sicherungskasten das Ding. Bin ja mal gespannt auf meinen ersten Run. Hab ja sogar die Schubabschaltung mit übernommen.
tom@hondafan
wie meinst du das schubabschaltung mit übernommen?
ja gut wenn man das eld nachrüstet ist der fehler natürlich weg aber brauchen tut man es ja nicht zwingend
zdm
Beitrag von zdm »
fischi hat geschrieben:Ich müßte noch den Sicherungskasten von meinem Swap mit dem ELD drin übrig haben. Bei mir sitzt ein Chip in der ECU, da ist der ganze Senf rausprogrammiert.
Was willst du für den Kasten haben, bekomme die woche noch ein Steuergerät vom H22a2 (deutsch)- mal probieren ob der weg ist- ansonsten können wir ins geschäft kommen?Ist es schwirig den Kasten zu wechseln? Maniac-Schubabschaltung-was ist das den?(Begrenzer)
Das P13 STG ist auch bestimmt mit den 180 Km limiter :vom:
Der Kasten hat den Transport ein wenig übelgenommen. Du müßtest den also zerlegen und das ELD-Bauteil in Deinen Sicherungskasten einsetzen. Ich such das Ding heute abend mal raus. Steuergerät vom H22A2 kannst Du testweise fahren, aber optimal ist das bei weitem nicht!
zdm
Beitrag von zdm »
wieso stimmen die Parameter nicht? Ich denke es ist auch einer mit 185 PS?
Zurück zu „Technik BB1-3“
