Einbau Hilfe--> Glasdach der 5. Gen in den bb3?
- Shelby
Hallo
Hätte die Möglichkeit, ein Glasdach in den bb3 zu bauen.
Mein schiebedach rostet ja schon
Wie lang dauert ca so ein Umbau und ist dieser einfach, oder muss man einiges umbasteln?
Worauf muesste man sonst noch achten?
Und ist es überhaupt zu empfehlen, oder bringt es oft Probleme mit sich?
Edit:
Kann man nur den deckel tauschen oder muss man das komplette Schiebedach ersetzen?
Edit:
Zuletzt geändert von Shelby am 16 Jun 2013 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
- BB3-Fahrer
das Thema gab´s hier schonmal.
Die SuFu gibt u.a. folgendes raus:
http://hondaprelu.de/viewtopic.php?t=25 ... afb5c5e766
Ich habs auch nach dieser DIY getauscht. Und ich bereue es nicht
VG
VG
Du kannst das Dach zu ziehen so das kein Sonnenlicht reinfällt. Es sieht schöner aus, ist aber auch wesentlich mehr Aufwand.
Ich weiß nicht ob ich das nochmal machen würde. :rolleyes:
Ich kann bei gelegenheit ja mal ein Bild posten.
Hier mal eine Anleitung an ich mich orientiert hab.
Dach Umbau
Dach Umbau
für den Umbau MIT dem Sonnenschutz, empfiehlt sich die Verkleidung eines US - oder UKDM Preludes, da die meisten die 3. Bremsleuchte dort oben hatten....dort kann man dann die 3. Leuchte etwas umbauen und dann den Motor vom Dach darin verstecken....hätte ich auch gemacht, allerdings mangelte es an der verkleidung... :vom:
Außerdem kommt das dach, damit etwas niedriger als normal
BB Squad #146 (v.2)
habs auch komplett umgebaut so wie chris.
was man sich so "spart" ist das ewige anpassen der halter bis das glasdach richtig sitzt. einfach Kassette komplett tauschen und gut ist.
hab auch die dritte bremsleuchte verbaut um den motor abdecken zu können. dort muss man nur die orginal lampen wegmachen und ne led platine bauen, damit der motor platz hat.
also ist schon bisschen bastel arbeit.
kann ja mal bilder machen
[/img]
