mein kollege hat probleme mit den abgaswerten bei seinem BA4.
er hatte früher zwar selber eine honda vertragswerkstätte aber weiss jetzt auch nicht mehr weiter.
auto ist ein ba4 bj.89 b20a5
abgaskrümmer ist vom b20a9 und beide lambdasonden sind ins hosenrohr umgebaut
abgasrückführventil ist abgeklemmt
verstellbare nockenwellenräder hatte er beim kauf schon drin.
das abgas im notlauf ist bei 3,5-4,0%
ansonsten 10% und mehr, damit schafft er natürlich keine au mehr.
habt ihr ein paar ideen an was das liegen könnte
BA4 Abgaswerte total daneben
- chevronseven
Du hast dir die fragen doch eigentlich selber schon beantwortet:
Die Lambdasonden des B20A5 sind unbeheizt und müssen oben im Krümmer sitzen um auf Temperatur und richtige Messwerte zu kommen. Weiterhin wird das AGR einen Fehler auswerfen da es abgeklemmt ist. Somit funktioniert die Gemischanreicherung nicht korrekt und es wird zu fett im Kaltlauf eingespritzt. Das würde ich mal sagen sind selbstgemachte Leiden.
Wenn ich auf A9 Krümmer umbaue dann auch mit OBD I Verkabelung und der richtigen beheizten Lambda. Alles andere ist halbherziger Bullshit. Für einen KFZ-Mech sollte das aber eigentlich kein Problem darstellen ( nu sag bitte nicht er sei Meister BITTE nicht )
