Knacken VA mögliche Fehler?
Hi habe seit kurzem ein knacken an der Vorderachse beim anfahren und bei Kurvenfahrten.
Wollte mir morgen auf der Bühne mal die Achsmanschetten anschauen.
Vorauf sollte ich noch achten?
Wäre dankbar für ein paar Tipps
MfG
MfG
- Night_Hawk
die typischen verdächtigen halt: traggelenke, koppelstange, antriebswelle, spurstange, domlager, radlager, federn
kann aber auch von nem ausgelutschten gummi vom motorhalter kommen wenn der motor beim anfahren kippt und irgendwo gegen schlägt
bremse kannst dir auch mal anschauen
lenk mal komplett zu einer seite ein und fahr dann mal an (das gleiche auch zur anderen seite), wenn es dann knackt ist es wahrscheinlich das lager im homogen gelenk
Prelude_BB8
hi
schau mal nach den Traggelenken, obere und untere, die BB6,8,9 hatten damit Probleme. ich habe letztes jahr etliche gewechselt bei den Luden, an meinem eigenen die komplette VA oben und unten.
die unteren kannst du am besten mit nem Montiereisen prüfen die oberen wenn du am oberen Querlenker wackelst.
gruß Alex
gruß Alex
-p-r-e-l-u-d-e-
-p-r-e-l-u-d-e-
bb1 fine art
