Der Türgriff sitzt dann nichtmehr so wie davor, hat Spiel, geht nicht komplett auf position zurück und ja es sieht bescheiden aus!
Ich hab das Problem heute mal in Angriff genommen und Bilder gemacht!
Türverkleidung demontieren
1. Ihr solltet folgendes Werkzeug zur Hand haben:
kleiner & großer Schlitzschraubenzieher
Kreutschlitzschraubenzieher
Rätsche mit 10er Nuss und Verlängerung oder Knebel
Seitenschneider oder Zange
eine Schüssel (für die Schrauben)
ein Tuch, Lappen etc. (damit nichts zerkratzt)
und cirka eine halbe Stunde bis Stunde Zeit
2. Nun baut ihr die Türverkleidung ab dazu löst ihr die Schraube am Griff oben und an der Armlehne!
Vor den Schrauben sind Plastikkappen die ihr mit dem kleinen Schlitzschraubenzieher aufhebelt! Richtung Amaturenbrett ist noch ein Clip den auch Rausmachen
Jetzt macht ihr die Lautsprecherabdeckung ab (ist nur geklippst) entfernt den Lautsprecher (3 Schrauben)
und die anderen Drei Schrauben wo in die Tür reingehen
Jetzt müsst ihr das Gestänge des Türgriffs aushängen dazu Verkleidung Richtungs Höchtöner schieben und leicht dran ziehen dann habt ihr sie in der Hand und könnt das Gestänge lösen
Wenn ihr das alles gemacht habt müsst ihr noch die Verkleidung vom Spiegeldreieck entfernen (nur geklippst) dazu an der oberen kante Fensterseitig mit dem Schraubenzieher vorsichtig hebeln (Tuch drunterlegen)
Nun könnt ihr die Verkleidung mit sanftem Druck "wegziehen" von den Clips und nach oben Rausziehen
3. Zum zusammenbauen alles in umgedrehter reihenfolge machen!
Türgriff demontieren und Reparieren
1. So nun zieht ihr die Plastikfolie Türgriffseitig weg so das ihr "reingreifen" könnt!
An dem Gestänge seht ihr eine Plastikverkleidung die müsst ihr abmachen (1x Schraube vorne und dann ist sie noch geklippst nur lasche drücken und ziehen
)Wenn ihr das habt müsst ihr noch das Gestänge vom Türschloss aushängen dazu die Verriegelung aufschieben und rausziehen!
2. Jetzt könnt ihr euch an den Türgriff machen der hat zwei 10er Schrauben eine links, eine rechts die lösen und Türgriff nach außen ziehen (müsst ein bisschen wackeln wegen dem Gestänge!)
Das Gestänge könnt ihr entweder mit dem Seitenschneider rausmachen indem ihr zwischen Gestänge und Tügriff drückt oder falls das nicht geht runter drehen legt ein Tuch darunter sonst verkratzt ihr alles (Umdrehungen merken)
Ist das ganze geschafft siehtd as ungefähr so aus:
Jetzt solltet ihr schon das Problem sehen...
Ein Stück Plastik ist abgebrochen was aber nicht schlimm ist denn die Feder ist nur rausgesprungen. Einfach wieder einhängen und am besten mit Heiskleber gut fixieren
3. Dann das ganze wieder in umgedrehter Reihenfolge zusammenbasteln und siehe da der Türgriff ist wieder heile!
Viel Spaß beim Schrauben :weedman:
