Ich fahre jetzt seit 2 Jahren einen BB9, habe seit dem Kauf aber ein Problem mit der Klimaanlage (Taster Funktioniert aber es kommt nichts, also die springt wohl garnicht an)… ich war jetzt schon in 2 Werkstätten und die haben mir gesagt das sie alles probiert haben(Kühlflüssigkeit aufgefüllt, Kompressor überbrückt).
Klima läuft nicht
MisterFred
Klima läuft nicht
Moin,
hat hier vielleicht irgendwer das selbe Problem gehabt oder könnte weiterhelfen. Ich wäre sehr dankbar
Re: Klima läuft nicht
War zwar an einem BB2, aber die Anlagen sind ja quasi identisch.
Schau mal den Stecker vorn am Druckschalter nach. Wenn der schlechten Kontakt hat, schaltet die Klima nicht ein.
Ansonsten mußt du das Problem in der Elektronik einkreisen. Die Schaltung ist nicht schwierig und besteht aus einer simplen Reihenschaltung von Druckschalter, Thermoschalter im Verdampfer, dem A/C Knopf und dem A/C Relais. Hat hier alles aktiv Durchgang, zieht das Relais an und schaltet den Kompressor zu.
MisterFred
Alles klar, vielen Dank.
Werde ich bei Zeiten mal ausprobieren
