Passen:
Kolben, Pleuel, KurbelwellenLager vom H22A in den H23??? Die Bohrung ist ja mit 87mm die selbe! Der H23 kriegt seinen Mehr Hubraum ja durch die Kurbelwelle raus wenn ich mich nicht Irre??? Danke im Vorraus!
Wicipedia: ...der Hubraum oder das Hubvolumen bezeichnet für die Zylinder von Kolbenmaschinen das umschlossene Volumen, das sich aus dem Arbeitsweg des einzelnen Kolbenhubes und der wirksamen Kolbenquerschnittsfläche ergibt. Er definiert also das Volumen, das bei einem Motor durch den Hub aller Kolben insgesamt verdrängt wird.Pappmann hat geschrieben:damit ändert sich aber nicht der Hub und damit auch nicht der Hubraum :rolleyes:pavo hat geschrieben:ich tippe auf unterschiedliche Pleulstangenlängen :yawinkle:
