Stehbolzen wechseln
Forum für den BB6-9
Moody
Stehbolzen wechseln
Beitrag von Moody »
Ahoi, wollte demnächst 10mm Spurplatten verbauen, dafür muss ich die Stehbolzen gegen längere tauschen.
Wie geht das am besten/leichtesten? Muss dafür der achsschenkel raus oder kann man die so ausschlagen? Oder zerschießen ich mir so das radlager?
Hinten gehen die so raus, vorn muss die Nabe raus und mit neuem Radlager wieder verpreßt werden.
Moody
Beitrag von Moody »
Also hinten theoretisch nur Felge ab und vorsichtig rausschlagen?
Weshalb geht das vornedenn nicht?
Vorne kannst Du die nicht nach hinten ausfädeln. Ist hinten auch schon schwierig, aber geht wenn Du das Ankerblech etwas nach hinten drückst.
Moody
Beitrag von Moody »
Uff, hatte mir das einfacher vorgestellt :D
Besteht dann aber hinten nicht eventuell die Gefahr, dass das radlager dabei kaputt geht?
ktm300
Beitrag von ktm300 »
Auf der hinterachse kannst du die komplette narbe abmachen.
Brauchst nur die radmutter abmachen. Da brauchst nix klopfen oder verbiegen...alles blödsinn bzw pfusch.
Dann die bolzen mit schraubstock aus und einpressen. Fertig.
Vorne wie fischi sagt narbe auspressen und mit neuen lagern zusammenbaun.
ktm300
natürlich muss dazu die bremszange, halter und scheibe runter ...sollte aber kein Problem darstellen.
da habens die vw Audi Fahrer leichter...die brauchen nur längere schrauben.
Moody
Beitrag von Moody »
Danke euch beiden. Werde das dann mal in Angriff nehmen.
