F20A4 Jault mal mehr und mal weniger!!???
- aktiver User
Juten Tach,
ich bin etwas besorgt um meinen motor(171tkm). Ich hab mich zwar schon belesen hier im Forum und rausgefunden das ein jaulen vom Riemen der ausgleichwelle kommen kann. Nur leider äußert sich das jaulen bei mir nicht ganz so. Und zwar Jault der kleine mal mehr mal weniger und wenn er kalt ist auch mal garnicht. Drehzahlbereich 1000-2000....am deutlichsten zu höhren beim abtouren. Ich muss dazu auch eingestehen das ich ihn auch einmal in den begrenzer gehauen hab.
Meine frage ist jetzt eigentlich kann das trotzdem der riemen sein oder vllt doch etwas anderes?
Danke schon mal für eure hilfe
gruß David
gruß David
- aktiver User
Ne nicht verschalten....hab ihm eben wie so oft die Sporen gegeben und da hat er eben mal den drehzahlbegrenzer erreicht....eigentlich ist er ja dafür da das er schlimmeres verhindert deswegen denke ich nicht das etwas kaputt gegangen ist sondern evtl nur was verstellt oder so.
Ich hätte auch schon mal ihn ohne ausgleichwellen Riemen laufen lassen nur habe ich keine Örtlichkeit dafür an ihm rumzuschrauben...leider...
Hmm....hat keiner eine Meinung oder nen Erfahrungswert den er mir mit auf den Weg der Fehlersuche mitgeben kann? :prayer:
Schließ erstmal alle anderen Fehlerquellen aus. Also Keilriemen von der Servopumpe und der Lima abnehmen und dann nochmal ranhorchen. Wenn das jaulen immer noch ist, dann kommts wirklich vom Zahnriemen. Aber auch die Lima macht ein ähnliches Geräusch, wenn deren Lager am Ende sind.
Auch die Servopumpe jault so
Wie Kai schon geschrieben hat, erstmal die beiden Riemen runter und horchen, ob dann Ruhe ist. Wenn nicht, kann man dann immer noch weiter einkreisen.
Meist kommt es schon durch einen entweder porösen Keilriemen oder aber durch einen Keilriemen der nach X-Tausend-KM einfach mal bei irgend einer Schrauberei in anderer Laufrichtung aufgezogen wurde
Also seit ich den Zahnriemen wechseln gelassen habe, ist bei mir auch ein summedes Geräusch hörbar und ebenfalls zwischen 1000U/min -2000U/min.
Mir wurde gesagt das Geräusch sei normal, da der Riemen eben neu ist. Bisher hat er knapp über 20.000Km gehalten.
Sollte ich den Riemen lieber mal überprüfen lassen oder ist das korrekt, was mir gesagt würde?
- aktiver User
Danke für die ratschläge.....
ich hab hier nochmal zwei videos gemacht wo ihr vllt mehr draus herleiten könnt.... Vllt ist das geräusch ja auch normal.?!
jaulen
jaulen 2
und? alles jut? oder doch die riemen runter?
achso...nein zahnriemen wurde in meiner zeit nicht gemacht....hatte der vorbesitzer machen lassen...und ich weiß nicht genau ob er es von anfang gemacht hat oder nicht....habe am anfang immer eher den schnuffi brüllen lassen. :woohoo:
jaulen
jaulen 2
bathingape
- aktiver User
genau das gleiche Geräusch hab ich bei meinen BB9 auch, im Leerlauf und zwischen 1000-2000 Touren. Richtig nervig.
Hab mich damit bis jetzt aber noch nicht so wirklich beschäftigt.
Komischerweise ist das Jaulen bei mir fast nur im Innenraum zu hören.
Hat da jemand mal ne Lösung gefunden was des sein könnte?
