hilfe....
seit heut aus unerklärlichen gründen wärend dem fahren hat die motorleuchte angefangen aufzuleuchten in nen schönen gelb-ton....kann mir jemand ursachen dafür sagen? sollte ich lieber in de werkstatt oder is vllt nur ein kabel locker? kommen hohe kosten auf mich zu oder kann ich meinen bb3 gleich still legen lassen?
danke schon mal für eure antworten...
Hilfe...Motorleuchte brennt
AAALTER.... mach mal einen Ruhigen!
erstens mal in der Falschen Rubrik gepostet
tütelütelüt habs berichtigt
zweitens mal solltest du mal deinen Fehlercode auslesen
also ich fahre jetzt keinen bb aber beim ba4 kann man den code auslesen in dem man auf der beifahrerseite
den boden im fusraum anhebt und das blinken beobachtet... beim eg4 muss man was überbrücken das es in der armatur angezeigt wird
keine ahnung wie es beim bb genau ist, da musst du mal im forum suche oder googlazn
schau einfach wie er blinkt und dir wird auf jeden fall einer sagen was es ist!
bzw schau in die Codetabelle
0 Faulty ECU (no Signal)
1 Oxygen sensor or circuit
2 Faulty ECU
3 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 lntake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate -faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal -possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector -possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & DeI-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & DeI-Sol)
23 Knock sensor- (prelude)
30 NT control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 NT control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor -heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except Dl5Z1 engine)
43 xx
45 Fuel system out of range -rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem
71 Trough 76 Cylinder missfires
80 Insufficient EGR flow .
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem.
zur erklärung lang lang lang kurz kurz währe 32
oder kurz kurz kurz kurz kurz 5
jeweils ist eine lange pause dazwischen, bevor es von neuen anfängt
meistens sind es kleine sachen die die motorleuchte zum glimmen bringen
das heist nicht gleich, dass der Motor hin ist!!!!!!
2 Faulty ECU
43 xx
![Bild](http://www.futureattack.de/prelude/ding.gif)
schauste da----> durchlesen und dannach die fehler auslesen.
http://hondaprelu.de/viewtopic.php?t=80 ... 48ad11bc47
