Getriebe wechseln
Mark VTI
Getriebe wechseln
Beitrag von Mark VTI »
Kann man sich als Laie ohne Hebebühne en Getriebe Wechsel zutrauen oder besser machen lassen?
Weiß einer was das ca. kostet?
istnichtwichtig
Beitrag von istnichtwichtig »
Ich würde dir davon abraten.. Allein das Gewicht von einem Getriebe unterschätzt man leicht..
Starbird
Beitrag von Starbird »
Ohne Bühne ist das eine ziemlich undankbare Arbeit, wenn man zudem noch Laie ist und das noch nie gemacht hat macht's die Sache nicht gerade einfacher.
Hinzukriegen ist es natürlich, aber tendenziell würde ich dir auch eher abraten, zumindest solltest dir ne Bühne mieten wenn du's selbst machen willst.
pavo
Beitrag von pavo »
ich habe es allein gemacht gehabt, ohne Bühne, habe jedoch Grube in der Garage. Auf einer Bühne wäre es sogar schwieriger, es allein zu machen, vorallem beim Abziehen und beim Reinsetzen. Wenn jedoch zwischen dem Boden und dem Auto kein großer Abstand ist, kann man Kantholz unter das Getriebe platzieren und es in Ruhe ausrichten (beim Abziehen und Reinsetzen)
Mark VTI
Werds dann wohl nicht selber machen :weedman:
Mark VTI
So nächste Frage :rolleyes: Was sollte man alles erneuern wenn das Getriebe einmal draußen ist?
Kupplung wird gemacht leichtere Schwungscheibe.
Kurbelwellen Simmering? Welche noch?
Das ist eigentlich alles. Kupplung natürlich komplett mit Druckplatte und Ausrücklager.
Mark VTI
Und bei dem neuen (alten) Getriebe die Simmerringe besser auch?
Die Nr.14
Die beiden Simmerringe zu den ATW kann man neu machen. Wobei man an die aber auch später recht gut rankommt, falls die mal hinüber sind.
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
