Grüß euch,
ich habe ein Problem mit meinem Tempomat.
Mein Prelude war Automatik und wurde auf Schaltgetriebe umgebaut.
Ich konnte aber leider vorher nicht testen, ob der Tempomat funktioniert hat.
Hab das Tempomatsteuergerät von einem  Schaltgetriebenen eingebaut, den Kupplungsschalter (Pinkes Kabel)kann man ja relativ einfach auf Masse legen.
Lt. Schaltplan müsste dann eigentlich alles soweit gleich sein.
Das Problem : wenn ich den Hauptschalter gedrückt habe leuchtete er nicht (auch im Kombiinstrument nicht).
Hab also den Hauptschalter ausgebaut, da sind zwei kleine Glühbirnen drinnen.
Hab diese vertauscht, da die vordere (die den Schalter beleuchtet) weiß und Gummiüberzogen war, also keine Glühbirne. Laut Schaltplan sind beide Glühbirnen identisch  :schockiert: ??
Siehe da: Tempomatschalter leuchtet bei Betätigung
Allerdings leuchtet im Kombiinstrument nichts.
Keine Ahnung was ihm fehlt  :vom:
Hat von euch jemand seinen Tempomat nach dem Umbau zum funktionieren gebracht?
Was fehlt bei meinem noch?
Blick langsam nicht mehr durch  :Hangman:
Bin für jede Hilfe dankbar  :prayer:
lg
						Tempomat nach Umbau Automatik -> Schaltgetriebe
				SpeedyAndy
 - aktiver User
Habe nur Erfahrung mit Tempomat nachrüsten bei nem Civic.
Bremspedalschalter (doppelter Schalter) ist verbaut?
Kupplungsschalter ist auch richtig das er auf Masse gelegt werden muss?
Im Tacho gibts ja normalerweise noch diese Tempomat-Dimmereinheit, ist da alles drin und dran?
Wobei ein Fehler dort keine Auswirkungen auf die Tempomat-Funktion haben kann.
Allgemein Stromversorgung ist korrekt?
Gruß Andy
Gruß Andy
